(ПО) Zend Studio
Доброго времени суток, начал юзаmь ZS, но вот столкнулся с трудностью, Во время отладки ZS пишет call undefined function mysql_connect!!!! Раньше когда в блокноте код писал - ничего подобного не было и все работало !!! В ZS настроил параметры localhost, все коннектиться к нему - так что с настройкой него проблем нет ! У меня стоит PHP5.0 Mysql3.23 Denver В чем проблема при отладке может быть ???? ... |
| 22.10.2005, 05:31 |
(ПО) Zend Studio
RedBull У меня стоит PHP5.0 Mysql3.23 R> Denver В чем проблема при отладке может быть ???? Посмотри в C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\, там д.б. папки PHP4 и PHP5 в которых лежат PHP.EXE разных версий... так вот Zend работает с ними.. -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.10.2005, 12:48 |
(ПО) Zend Studio
Я посмотрел , да там действительно две папки, но что нужно сделать ? В обоих файлах есть php.ini , содержимое которого слудующее zend_extension_ts=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\lib\php4\ZendDebuggerLocal.dll zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1/32 session.save_path=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\tmp Что нужно делать дальше, не очень понятно! ... |
| 22.10.2005, 17:24 |
(ПО) Zend Studio
RedBullЯ посмотрел , да там действительно две папки, но что нужно сделать ? В обоих файлах есть php.ini , содержимое которого слудующее zend_extension_ts=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\lib\php4\ZendDebuggerLocal.dll zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1/32 session.save_path=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\tmp Что нужно делать дальше, не очень понятно! например скопировать себе эти строчки в пхп.ини ... |
| 22.10.2005, 19:50 |
(ПО) Zend Studio
написать скрипт в одну строку Код: plaintext ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.10.2005, 21:18 |
(ПО) Zend Studio
Проверка phpinfo() показала, что : Configuration File (php.ini) Path z:\usr\local\php5\php.ini Поэтому скопировал из этого пути php.ini в C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\php5 добавив в него строки zend_extension_ts=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\lib\php5\ZendDebuggerLocal.dll zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1/32 session.save_path=C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-5.0.0Beta\tmp Но все равно при Дебаги та же ошибка выходит! Пробовал наоборот скопировать php.ini из C:\Program Files\Zend\ZendStudioClient-4.0.2\bin\php5 в z:\usr\local\php5\php.ini результат тот же, что не так, подскажите, пожалуйста ? ... |
| 23.10.2005, 00:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477393]: |
167ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
