Возврат на страницу назад
Можно ли организовать автоматическое возвращение на страницу назад (в коде php), при этом повторяя все параметры, переданные странице? Желательно, чтобы браузер при этом лишних вопросов не задавал. ... |
| 19.10.2005, 19:21 |
А теперь еще раз подробне. И объясни зачем тебе это надо. ... |
| 19.10.2005, 20:13 |
Есть страница, которая отображает результаты поиска (соответственно ей передаются какие-то параметры). Есть другая страница, которой тоже передаются параметры и она выполняет свою функцию. С обеих страниц есть ссылка на какой-то скрипт, который что-то делает (скажем, меняет текущие настройки отображения страницы или что-то в этом роде). Так вот, я хочу чтобы после этого действия совершался возврат на предыдущую, с которой был прозиведен переход (т.е. должна повториться передаче ей параметров). Если есть какое-то более простое решение этой проблемы, плиз. ... |
| 20.10.2005, 14:26 |
параметры передаются гетом ? ... |
| 20.10.2005, 15:01 |
Могут и гетом и постом. А же говорю, что ссылки на скрипт могут находится на принципиально разных страницах ... |
| 20.10.2005, 15:24 |
возможно если до этого в документ уже было что-то выведено то Код: plaintext ... |
| 20.10.2005, 16:54 |
А HTTP_REFERER разве повторяет параметры, переданные через POST? ... |
| 22.10.2005, 14:10 |
А вот пусть страница сохраняет свои параметры в куках или сессии. Тогда из гемороя останется только разобраться - мы впервые на этой странице ли не впервые. как вариант решения - ссылки на первую страницу из второй - будут со специальным параметром. При наличии этого самого параметра - извлекаем из загашника сохраненное и думаем... Если первая страница получает все методом Get, то и того проще - формировать все ссылки на первую страницу со второй сразу с указанием нужной строки параметров... ... |
| 22.10.2005, 15:09 |
Спасибо. Разобрался. Здесь другая проблема подкралась незаметно. Не работает на сервере конструкция типа getenv('HTTP_REFERER') или $_SERVER['HTTP_REFERER']. Дома тестировал - все нормально, на хостинге - не пашет. Может у них что с настройками не то??? ... |
| 24.10.2005, 15:05 |
Никто не обязан передавать реферер. По этому он может: 1. быть отключен браузером пользователя 2. резаться файрволлом пользователя 3. резаться прокси-сервером провайдера пользователя 4. другое :) ... |
| 24.10.2005, 15:33 |
*Никто не обязан передавать реферер. По этому он может: 1. быть отключен браузером пользователя 2. резаться файрволлом пользователя 3. резаться прокси-сервером провайдера пользователя 4. другое :) А что делать в этом случае? ... |
| 24.10.2005, 15:40 |
-GL- *Никто не обязан передавать реферер. По этому он может: 1. быть отключен браузером пользователя 2. резаться файрволлом пользователя 3. резаться прокси-сервером провайдера пользователя 4. другое :) А что делать в этом случае? ответ очевиден - не использовать реферер. ... |
| 24.10.2005, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477385]: |
212ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 549ms |
