(JS) Подгрузка данных, document.write
На одном сайте есть скрипт: <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="http://site2/script.php"></script> На site2 script.php выглядиттак: <? echo "document.write('".$txt."')"; ?> Где $txt - кусок текста, который предварительно считывается из базы данных. Обычный кусочек русского текста. Но при запуске первого скрипта выдается ошибка о незавершенной строковой константе. Причем ошибка выдается, если $txt длинее 70 символов. Если меньше либо равен - скрипт выполняется. Если я этот свой кусок текста тупо руками вставляю в document.write, то опять все работает идеально, независимо от длины этого текста. А вот с переменной какие-то проблемы! Помогите, пожалуйста, понять в чем дело? ... |
| 26.10.2005, 12:21 |
вопрос снимается. Разобралась. ... |
| 26.10.2005, 12:31 |
так раскажите всем, в чем проблема была ... ... |
| 26.10.2005, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477376]: |
182ms |
| others: | 215ms |
| total: | 447ms |
