(SQL) ORDER BY - неправильно сортирует данные на русском
Здравствуйте, у меня сайт пока на заграничном хостинге (php/mySql), и при ORDER BY данные на русском неправильно сортируются в mySql. Может кто стaлкивался с такой проблемой, посоветуйте. Доступа к mySql-серверу нет. ... |
| 26.10.2005, 14:30 |
Совсем нет доступа? Как же SELECT проходит-то? На create table права есть? ... |
| 26.10.2005, 14:35 |
Нет так то всё в порядке, я имею ввиду, что default-character-set=cp1251 в конфигурации сервера поставить нельзя, поскольку сервер общий. у меня доступ только к моей базе. create table работает ... |
| 26.10.2005, 14:58 |
scharichНет так то всё в порядке, я имею ввиду, что default-character-set=cp1251 в конфигурации сервера поставить нельзя, поскольку сервер общий. у меня доступ только к моей базе. create table работает А для каждой своей таблицы задать удастся? http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/create-table.html [DEFAULT] CHARACTER SET Specify a default character set for the table. CHARSET is a synonym for this. COLLATE Specify a default collation for the table. ... |
| 26.10.2005, 15:03 |
извиняюсь, забыл сказать, у меня php4 + mySql 4.0 :(. этот синтаксис непроходит ... |
| 26.10.2005, 16:08 |
нашёл коечто: http://phpclub.ru/faq/wakka.php?wakka=MysqlCharset&v=1mi ... |
| 26.10.2005, 18:06 |
SET character_set_client = cp1251 SET character_set_connection = cp1251 SET character_set_results = cp1251 ... |
| 27.10.2005, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477366]: |
42ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 338ms |
