Ошибки php
Parse error: parse error, unexpected T_STRING on line6 Вот в этих строчках <? $FAM = $_POST('FAM'); $conn = mssql_connect("localhost","sa","2585"); mssql_select_db("UNIVER",$conn); $query = mssql_query("INSERT INTO" PYBLIKACII (FIO_RABOTNIKOV) "VALUES" ('$FAM')); echo $query; ?> ... |
| 28.10.2005, 10:16 |
Ошибки php
Помогите исправить ошибку, спасибо! ... |
| 28.10.2005, 10:17 |
Ошибки php
1. Прочтите правила форума. 2. Пронумеруйте строки или укажите, какая строка здесь 6-я. P.S. странный код. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 28.10.2005, 10:35 |
Ошибки php
Так написано же русским по белому: parse error, unexpected T_STRING on line6 Если хватит сообразительности глянуть на 6-ю строчку - увидишь что кавычки криво расставлены. Еще также неплохо ознакомиться с этим: Ничего не работает! Что делать? ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 28.10.2005, 10:35 |
Ошибки php
$query = mssql_query("INSERT INTO PYBLIKACII (FIO_RABOTNIKOV) VALUES ('$FAM')"); Синтаксис MsSQL не знаю ,но думаю примерно так.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 10:36 |
Ошибки php
Спасибо, ошибку исправил! ... |
| 29.10.2005, 22:02 |
Ошибки php
Теперь возник другой геморой! У меня есть форма при отправке которой данные должны передаваться в пхп и он их по идее должен сбрасывать в базу, но это почемуто не работает, а вот при запуске пхп файла отдельно, в базу добавляется пустая строка! Вот листинги: Здесь, рисуется не большая анкета: <HTML> <HEAD> <TITLE>Научный отдел исследований:Авторизация</TITLE> <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" CELLPADDING="1" CELLSPACING="1"> <TR><TD bgcolor="#ACACAC"><TABLE HEIGHT="1" WIDTH="1" BORDER=10 CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" ><tr><td bgcolor="#C0C0C0"><table height="0" width="0"></tr></td></TABLE></TD></TR></table> <FORM method="post" action="forum.php"> Фамилия:<font color=red><sup>*</sup></font> <br> <INPUT type="text" NAME="имя" SIZE="60"> <br> Имя:<font color=red><sup>*</sup></font><br> <INPUT type="text" NAME="имя" SIZE="60"> <br> Отчество:<font color=red><sup>*</sup></font> <br> <INPUT type="text" NAME="отчество" SIZE="60"> <br> Год рождения:<font color=red><sup>*</sup></font> <br> <INPUT type="text" NAME="год рождения" SIZE="60"> <TR><TD bgcolor="#ACACAC"><TABLE HEIGHT="1" WIDTH="1" BORDER=10 CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" ><tr><td bgcolor="#C0C0C0"><table height="0" width="0"></tr></td></TABLE></TD></TR></table> Диссертации: <br> <INPUT type="text" NAME="диссертации" SIZE="60"> <br> Журналы: <br> <INPUT type="text" NAME="журналы" SIZE="60"> <br> E-mail: <br> <INPUT type="text" name="e-mail" size="52" maxlength="360"> <br> <INPUT type="SUBMIT" > </form> </HTML> Ну а это уже знакомый пхп запрос(forum.php): <?php $conn = mssql_connect("localhost","sa","2585"); mssql_select_db("UNIVER",$conn); $FAM = $_POST['FAM']; $query = mssql_query("INSERT INTO PYBLIKACII (FIO_RABOTNIKOV) VALUES ('$FAM')"); echo $query; ?> ... |
| 29.10.2005, 23:12 |
Ошибки php
Ээээ вы программист? Если да, то лучше внимательно почитайте мэнюал. Если нет то лучше обратитесь за помощью к квалифицированному программисту. Потому как ошибок может возникнуть много, и если вы будете каждую постить у вас уйдет очень много времени на отладку скрипта. ... |
| 30.10.2005, 02:10 |
Ошибки php
sane4eТеперь возник другой геморой! У меня есть форма при отправке которой данные должны передаваться в пхп и он их по идее должен сбрасывать в базу, но это почемуто не работает, а вот при запуске пхп файла отдельно, в базу добавляется пустая строка! Вот листинги: Здесь, рисуется не большая анкета: нашел первую ошибку не большая анкета: - пишется небольшая в данном случае вместе ... |
| 30.10.2005, 02:23 |
Ошибки php
sane4eТеперь возник другой геморой! У меня есть форма при отправке которой данные должны передаваться в пхп и он их по идее должен сбрасывать в базу, но это почемуто не работает,Недопонял, в которой строчке кода сделана попытка реализовать эту идею? sane4eа вот при запуске пхп файла отдельно, в базу добавляется пустая строка! Это правильно, так у тебя в скрипте и написано! sane4e Фамилия:<font color=red><sup>*</sup></font> <br> <INPUT type="text" NAME="имя" SIZE="60"> <br> Имя:<font color=red><sup>*</sup></font><br> <INPUT type="text" NAME="имя" SIZE="60"> <br> Ну и бардак в стране (с) бородатый анекдот ... |
| 30.10.2005, 03:52 |
Ошибки php
Место того что бы помочь вы просто очень низко поступаете! А ваш так называемый бородатый анекдот это просто опечатка! Вот так Россия и разваливается, если бы все друг другу помогали было бы неплохо. ... |
| 30.10.2005, 10:49 |
Ошибки php
ComiljouЭэээ вы программист? Если да, то лучше внимательно почитайте мэнюал. Если нет то лучше обратитесь за помощью к квалифицированному программисту. Потому как ошибок может возникнуть много, и если вы будете каждую постить у вас уйдет очень много времени на отладку скрипта. Я не программист, но пытаюсь этому ремеслу научится, учусь сравнительно не давно! Поэтому то я помощи и прошу. ... |
| 30.10.2005, 10:51 |
Ошибки php
sane4eМесто того что бы помочь вы просто очень низко поступаете!Ты поступаешь не лучше, ибо даже не указываешь цену вопроса. Начнём пожалуй с 50$ ... |
| 30.10.2005, 11:00 |
Ошибки php
В данном случае PHP имеет весьма очевидную ошибку. Он не умеет правильно угадывать мысли программиста. Чтобы обойти этот баг, в скрипте PHP и в форме нужно явно и без опечаток указывать имена переменных для передачи параметров из формы в скрипт :(( Возможно, в следующих версиях это исправят, хотя, вряд ли в ближайших.... Так что, пока не исправили, придется Вам устранять свою опечатку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2005, 13:10 |
Ошибки php
Опечатку то я исправил но эффект не изменился, при передаче инфо php, браузер просто выдает то что написано в php ... |
| 30.10.2005, 14:09 |
Ошибки php
sane4eОпечатку то я исправил но эффект не изменился, при передаче инфо php, браузер просто выдает то что написано в phpВо-первых, смысл фразы абсолютно ускользает, а во-вторых, [telepat mode] Install [/telepat mode] Изъясняться надо так, чтобы ни кому не приходилось переспрашивать. ... |
| 30.10.2005, 14:22 |
Ошибки php
Sane4e Советую начать с простого. Это форма с одной переменной, и скрипт не записывает ее в базу, а выводит просто на экран. На этом этапе ты поймешь, как связываются между собой значения аттрибутов name в полях input, и название индексов в массиве $_POST. Затем ты увидишь, что использовать русские буквы в именах переменных нельзя, а потом, когда перейдешь к запросу, увидишь что $_POST["FAM"] - это вообще глупость. ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 01.11.2005, 20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477341]: |
177ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 507ms |
