Постоянная связь сервера с клиентом на PHP - как?
Есть кнопка, по щелчку обновляем данные в базе. Как узнать, что операция выполнена /не выполнена, и в зависимости от этого формировать ответ пользователю? Перезапрашивать базу SELECT'ом? Есть в РНР возможность поддерживать связь с сервером (как в ASP.net)? Подскажите, плз, а то на FreeBSD ASP.net пока не катит, вроде, а очень нуна внедрить интерактивность через (т.е. с сохранением всей корреспонденции в) базы данных. Пробовал PerlMode - не очень понравилось, может еще что есть, без Перла... ... |
| 02.11.2005, 21:10 |
>Перезапрашивать базу SELECT'ом? Смотря, как обновляются данные. >Есть в РНР возможность поддерживать связь с сервером (как в ASP.net)? Что вы вкладываете в понятие "поддерживать связь"? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 02.11.2005, 21:17 |
sboyko2Есть кнопка, по щелчку обновляем данные в базе. Как узнать, что операция выполнена /не выполнена, и в зависимости от этого формировать ответ пользователю? Перезапрашивать базу SELECT'ом? Вроде все функции для работы с БД, возвращают какой-то результат. Если вернулся не false, то операция, скорее всего прошла успешно. ... |
| 02.11.2005, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477326]: |
162ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 468ms |
