использование двух - form method="POST" ... где ошибка?
есть файлик test.php две кнопки - <method="POST"> одна внутри ячейки выбирает и грузит файл картинки в таблицу, другая объявлена до создания таблицы должна отправить данные например на next.php - но она не срабатывает, я так понимаю при выполнении кода страницы браузер выполняет echo "</form>"; - и все. Как уйти от этой ситуации? внутрии файлик выглядит примерно так... <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> <title>11111</title> </head> <body> <form method="POST" action="next.php"> <table border="0" width="768" id="table1" height="379"> <tr><td> <?php echo "<form method=\"POST\">"; echo " <p> </p>"; echo " <p> </p>"; echo " <p><input type=\"file\" name=\"F1\" size=\"20\"><input type=\"reset\" value=\"Ñáðîñ\" name=\"B2\"></p><p><input type=\"submit\" value=\"Ïðîñìîòðåòü ôàéë\" name=\"B1\" style=\"width:300\"></p>"; echo "</form>"; ?> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <input type="submit" value="Îòïðàâèòü" name="B3"><input type="reset" value="Ñáðîñ" name="B4"> </form> ... |
| 03.11.2005, 14:03 |
ИМХО Логику работы надо пересматривать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 14:19 |
О.о зачем тебе вложенные формы? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 03.11.2005, 14:21 |
тогда так ... надо грузить таблицу в файл test.php при этом надо иметь возможности: 1 - отправить данные в другой файл next.php 2 - возможность загрузить в ячейку таблицы рисунок - выбирая его. есть идеи? подскажите пож. ... |
| 03.11.2005, 14:27 |
1. Сведи всё к одной форме и одному обработчику. Детали уже зависят от задачи. 2. Тут можно и ссылкой обойтись. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 03.11.2005, 14:42 |
можно конечно придумать флаг и использовать условие ЕСЛИ... но может есть более изящное решение? ... |
| 03.11.2005, 14:43 |
[quot maXmo]1. Сведи всё к одной форме и одному обработчику. Детали уже зависят от задачи. 2. Тут можно и ссылкой обойтись. ------------------ 2. Например ? ... ... |
| 03.11.2005, 14:45 |
например, http://localhost/image.php?id=123 ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 03.11.2005, 14:52 |
Меняйте логику, потому что вложенность форм запрещена стандартом. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.11.2005, 16:41 |
maXmoнапример, http://localhost/image.php?id=123 я чего-то непонял...? как организовать эту ссылку чтобы была возможность выбрать файл на диске, просмотреть его... и при выполнении скрипта "записать", передать путь в скрипт. ... |
| 03.11.2005, 16:42 |
ну. Тыкаешь по ссылке, в ответ тебе приходит с сервака форма добавления картинки в ячейку, выбираешь файл, тычешь сабмит, данные уходят на сервер, возвращается страница, с которой начинали. "Клиент" на чистом хтмл автоматически означает общение с серваком при каждом телодвижении клиента. Тебе вообще лучше писать толстый клиент. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 04.11.2005, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477316]: |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
