(PERL) ODBC Получение параметров из PL\SQL запроса
Вопрос вот в чем: Настроил соединение с Oracle через ODBC, получается выполнять простые SQL запросы и PL\SQL запросы, и даже передаю параметры при помощи замены входных парметров "?", а в execute() передаю параметры. Но вот как получить выходные параметры из PL\SQL блока я не знаю. Есть кто-нибудь кто может подсказать как это сделать? ... |
| 02.11.2005, 23:47 |
Уточню, используется DBD::ODBC, операционая система Win2000 И еще вопрос как правильно настроить клиент Oracle (какие нужны переменные окружения, какие библиотеки и прочее) для соединения при помощи DBD::Oracle? ... |
| 03.11.2005, 00:02 |
покажите, что Вы уже написали. советую использовать DBD-Oracle вместо ODBC Код: plaintext 1. 2. 3. авторНо вот как получить выходные параметры из PL\SQL блока я не знаю. точно также как и остальные данные. ... |
| 03.11.2005, 12:25 |
А что мне надо, например, указать в этих переменных окружения в случае, если клиент оракала стоит в папке C:\Ora817? ... |
| 05.11.2005, 00:50 |
наверно Код: plaintext ... |
| 06.11.2005, 21:21 |
Дело в том, что я вроде бы так ставил, но при попытке выполнить install_driver(Oracle), выдавалось сообщение о том, что загружаемого объекта нет в @INC (C:\Perl\site\lib\, C:\Perl\lib, .) Как можно добавить пути в переменную @INC? ... |
| 06.11.2005, 23:30 |
_Wolf_Alex_Дело в том, что я вроде бы так ставил, но при попытке выполнить install_driver(Oracle), выдавалось сообщение о том, что загружаемого объекта нет в @INC (C:\Perl\site\lib\, C:\Perl\lib, .) Как можно добавить пути в переменную @INC? Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2005, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477311]: |
165ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 443ms |
