(JS) Как построить DHTML-дерево с помощью таблицы?
Требование, чтобы построить дерево именно с помощью таблицы обязательное. Второй день не могу найти решение проблемы :(. Пока вся загвоздка в рекурсии . В интернете видел решения только с помощью слоев или списков. Один раз наткнулся на битую ссылку "Делаем дерево при помощи таблиц" на dhtml.ru. На данный момент раскрытие веток работает корректно, но сворачивание - нет, т.к. необходимо рекурсивно в обратном порядке скрывать строки таблицы, что в свою очередь не работает (см. выше). Заранее спасибо. ... |
| 03.11.2005, 12:53 |
Выкладываю тестовый скрипт на всеобщее обозрение и критику: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 03.11.2005, 16:03 |
Я как раз сейчас тоже занимаюсь отображением деревьев, но у меня получается таблица в таблице, а не добавление строк.. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.11.2005, 17:27 |
4m@t!cЯ как раз сейчас тоже занимаюсь отображением деревьев, но у меня получается таблица в таблице, а не добавление строк.. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыганеВозможно данный вариант подойдет. :) 4m@t!c , если будут предложения по улучшению, то выложи сюда потом. :) ... |
| 03.11.2005, 17:31 |
Berkut 4m@t!c , если будут предложения по улучшению, то выложи сюда потом. :) У меня задача следующая. Ветки не должны быть ссылками, ссылками должна быть исключительно листва. кол-во уровней в кадой ветке свое. Ясное дело, что красоту навести надобно. Для наведения марафета вместо "|" можно воспользоваться какой-нить картинкой и вымостить ячейки дугами. Вообщем, без притензий на догму, но вот, что на данный момент имеем. Прошу прощения за большой скрипт, "выкусывал" из проекта. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. ... |
| 03.11.2005, 20:17 |
4m@t!cвымостить ячейки дугамиЭто как? ... |
| 07.11.2005, 09:45 |
| 07.11.2005, 10:28 |
| 07.11.2005, 11:27 |
Ёпть, Бер! Я имел ввиду организовать рисунки в ячейке, которые будет отображать связи... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 07.11.2005, 11:52 |
4m@t!cЁпть, Бер! Я имел ввиду организовать рисунки в ячейке, которые будет отображать связи... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Так бы сразу и сказал! ... |
| 07.11.2005, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477307]: |
57ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 370ms |
