Редирект под виндой
Под линуксом в скриптах в которых есть редиректы всё проходит гладко, под виндой же такое чувство что редирект вовсе не выполняется, в чём может быть причина? и там и там установлен apache2, php4, mysql4 ... |
| 01.11.2005, 09:53 |
Редирект под виндой
Появляется чувство, что где-то там разные настройки. Подробнее на так сформулированный вопрос никто не ответит. Угадай мелодию нах. Опишите хотя бы, как редирект делаете. Одну строчку кода вы же сумеете сюда скопировать? Браузер какой? ... |
| 01.11.2005, 10:14 |
Редирект под виндой
Браузеры все. А что зачем код? два года одно и тоже делаю по linux и работает, редирект как редирект, а под виндой апач поднял и всё...спёкся блинчик, короче чё-то в настройках как пить дать, вот только в каких :-/ ах...да использую mod_rewrite...но странно ведь...по linux то работает index.php echo "Превет нах!"; test.php Header('Location: /?status=ok'); exit(); ... |
| 01.11.2005, 10:28 |
Редирект под виндой
АфлубинА что зачем код? два года одно и тоже делаю по linux и работает, редирект как редирект, а под виндой апач поднял и всё... PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? PS: как же ты эти два года скрипты отлаживал? ... |
| 01.11.2005, 10:58 |
Редирект под виндой
*: настройку сервера в компании выполняет администратор, сервер под linux платформой, там всё гладко...я пытаюсь настроить apache для работы под XP дома. ошибки и ворнинги не валятся ... |
| 01.11.2005, 11:38 |
Редирект под виндой
Афлубиношибки и ворнинги не валятсяЗначит не включены. В любом случае - телепаты - в отпуске. И тебе придётся смириться с тем, что отлаживать скрипт тебе ПРИДЁТСЯ. Так что выполняй. ... |
| 01.11.2005, 12:26 |
Редирект под виндой
>> Значит не включены. включены лан...забейте ... |
| 01.11.2005, 12:51 |
Редирект под виндой
короче да...нотисы были отключены...вот включил нотисы выдается следующее Cannot send session cookie headers already sent by cannot session chache limiter ... |
| 02.11.2005, 09:48 |
Редирект под виндой
Значит, до этой строки Header('Location: /?status=ok'); уже что-то было отослано клиенту. Или поправить порядок выполнения или использовать ob_start . ... |
| 02.11.2005, 11:07 |
Редирект под виндой
Афлубинкороче да...нотисы были отключены...вот включил нотисы выдается следующее Cannot send session cookie headers already sent by cannot session chache limiterНу вот видите... PHP FAQ: решение проблемы "Cannot add header information - headers already sent" ... |
| 02.11.2005, 12:03 |
Редирект под виндой
Andres 1Или поправить порядок выполнения или использовать ob_start .Это из серии "вредные советы". ... |
| 02.11.2005, 12:04 |
Редирект под виндой
* Andres 1Или поправить порядок выполнения или использовать ob_start .Это из серии "вредные советы". Разъясните пожалуйста, почему? ЗЫ Вопрос не риторический, действительно не знаю - сам когда-то видел/читал совет насчет использования ob_start. ... |
| 02.11.2005, 12:08 |
Редирект под виндой
Andres 1 * Andres 1Или поправить порядок выполнения или использовать ob_start .Это из серии "вредные советы".Разъясните пожалуйста, почему? ЗЫ Вопрос не риторический, действительно не знаю - сам когда-то видел/читал совет насчет использования ob_start.Потому что в большинстве случаев в этом нет никакой необходимости. И давать этот совет прежде, чем будет выяснена такая необходимость, не стоит. В итоге вместо того, чтобы разобраться с проблемой человек ставит костыль, и, что ещё хуже, в дальнейшем так же советует его другим. Бездумно. Получаются эдакие танцы с бубном. ... |
| 02.11.2005, 13:00 |
Редирект под виндой
странно канеш...что этот нетронутый код работает под иксами...то что в скриптах ничего не выводиться это 100%, сегодня ещё раз перепроверю есть ли пробельные символы после ?> ... |
| 02.11.2005, 16:08 |
Редирект под виндой
Афлубинстранно канеш...что этот нетронутый код работает под иксами...Ничего странного - дело в буферизации вывода. В любом случае, скрипт стоит исправить.eто что в скриптах ничего не выводиться это 100%,А чем вы это смотрели? И чем вообще скрипты редактировали? notepad, к примеру, запросто может в начале файла BOM прописать - вы даже не заметите. Так что проверяйте шестнадцатеричным редактором - есть в начале что-то лишнее или нет. сегодня ещё раз перепроверю есть ли пробельные символы после ?>Не после ?>, а в самом начале - до. Прочтите FAQ - и вам станет понятно, почему ДО, а не после - специфика HTTP. ... |
| 02.11.2005, 18:29 |
Редирект под виндой
просмотрел в 16-ричном редакторе не нашёл странных символов, headers already sent by так это понятно почему выводится - после того как я разрешил вывод нотисов ... |
| 03.11.2005, 09:51 |
Редирект под виндой
Афлубинheaders already sent by так это понятно почему выводится - после того как я разрешил вывод нотисовНу так исправляйте ошибки - Notice просто так не появляются. Так же, как и неустановка кук. До кучи ещё можно хидеры глянуть ( PHP FAQ: Самые основы. Просмотр обмена HTTP заголовками ) - может дело не в том, в чём мы думаем, а например в том, что они просрочены. В общем, все такие проблемы всегда решаются ОТЛАДКОЙ. А дядька, который не только не видит, но и не может посмотреть, что и как вы там делаете - вам ничем не поможет - телепаты - в отпуске. ... |
| 03.11.2005, 12:20 |
Редирект под виндой
Andres 1Значит, до этой строки Header('Location: /?status=ok'); уже что-то было отослано клиенту. Или поправить порядок выполнения или использовать ob_start . В Виде стОит не относительный, а абсалютный URI указывать... ... |
| 03.11.2005, 21:02 |
Редирект под виндой
вобщем полный отстой...так и не нашёл в чём косяк, под иксами работает без проблем, под виндой всё по брежневу, по прежнему ... |
| 07.11.2005, 10:59 |
Редирект под виндой
кстати вы вот говорите, что телепаты в отпуске уже неделю, а когда они на работу выйдут? я кажись нашёл в чём причина - куки устанавливаются до header'a но почему под иксами то это работает бл* хамуха ... |
| 07.11.2005, 12:39 |
Редирект под виндой
Афлубинкстати вы вот говорите, что телепаты в отпуске уже неделю, а когда они на работу выйдут?Никогдая кажись нашёл в чём причина - куки устанавливаются до header'a но почему под иксами то это работает бл* хамухаЯ бы всё же рекомендовал вам наконец-то разобраться, что, где и почему. ... |
| 07.11.2005, 18:46 |
Редирект под виндой
звёздочка а вы молодец, хороший совет, наконец то просто сесть и разобраться...да хватит играться, надо быть серьёзным сесть и разобраться ... |
| 07.11.2005, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477303]: |
159ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 471ms |
