PHP - MySQL Replce ?
недавно я знал как мен кажется очень удобной функции MySQL Replce Код: plaintext 1. но она работает если есть значение $id . можно ли как то ее использовать не зная значение $id т е Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2005, 12:21 |
т е если $value1 уже есть в БД тогда update, нет - insert и как указывать feld1 , или при надобности комбинацию полей , которые будут проверяться (feld1, feld3) ... |
| 13.11.2005, 12:24 |
RTFM авторОператор REPLACE работает точно так же, как INSERT, за исключением того, что если старая запись в данной таблице имеет то же значение индекса UNIQUE или PRIMARY KEY, что и новая, то старая запись перед занесением новой будет удалена Посмотрите в сторону UPDATE ... SET ... WHERE И будет вам счастье... Воззможно, нужно будет проиндексировать столбцы, по которым будете производить поиск и замену. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 14.11.2005, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477275]: |
181ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 496ms |
