(PHP) Как выйти из функции с помощью eval
PHP Имеется такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В этом коде ничего менять не можем, окромя ! параметра, передаваемого функции eval. Нужно вместо "!!!" в параметре eval написать ?что-то, чтобы завершилось выполнение функции evaling, но не всего скрипта, т.е. получить на выхлопе Код: plaintext 1. return не срабатывает. Срабатывает exit, но тогда заканчивается выполнение ВСЕГО скрипта... Помогите, спецы, плз ! ... |
| 28.10.2005, 10:03 |
Added Либо, если такое возможно (тихо сам себе - мда...), пропустить N строк кода, или пропустить все строки до конца функции. ... |
| 28.10.2005, 10:34 |
Roman Y.В этом коде ничего менять не можем, окромя ! параметра, передаваемого функции eval.Этот код лишён смысла. Нет ни одной задачи, где применение eval - необходимость. Проблема скорее всего в неправильном проектировании приложения. ... |
| 28.10.2005, 11:42 |
А вот такое никак не подойдет- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2005, 15:28 |
Естественно, это не рабочий код, это пример, иллюстрирующий ситуацию. Для подобных условий имеются веские причины. Вариант исходных условий №2, если, конечно, это что-нибудь изменит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Изменить можно "!!!1" и "!!!2". ... |
| 28.10.2005, 15:31 |
2 KSNK Нет, кроме оговоренного параметра ничего менять нельзя. Применить эту штуку можно при написании плагинов к движку форума vBulletin 3.5.0. ... |
| 28.10.2005, 15:34 |
В движке эта штука выглядит так Код: plaintext ... |
| 28.10.2005, 15:37 |
Roman Y.2 KSNK Нет, кроме оговоренного параметра ничего менять нельзя.А он вам и не предлагал ничего менять. Он предлагал лишь по возвращённому eval'ом параметру определять, стоит продолжать дальше или же уже остановиться. Код: plaintext 1. 2. 3. PS: в любом случае - это корявость, к тому же можущая привести к дырам. ... |
| 28.10.2005, 16:25 |
2 * Гм, насколько я вижу, он изменил код. Дело в том, что сама суть плагинов для этого движка в том, что код менять не надо, просто жмешь на кнопочку и плагин устанавливается, и не надо лезть править код. ... |
| 29.10.2005, 12:11 |
Roman Y.Гм, насколько я вижу, он изменил код.Он (с некоторыми оговорками) не изменил логику. ... |
| 29.10.2005, 12:57 |
В чем смысл не трогать код ? Например, если выходит новый vBulletin, то при его установке все изменения затрутся. Если оформить как плагин, то все спокойно продолжит себе работать. А если таких изменений в коде не одно, а 10? 100? И потом все это ручками восстанавливать ? Смотрите шире :) ... |
| 01.11.2005, 17:23 |
Roman Y.Смотрите шире :)У вас два варианта: 1. Смотреть шире и ждать манны небесной, когда она сама выпадет. 2. Делать так, как можно (можно подумать, что у вас есть альтернатива). Хотя нет. Есть ещё один вариант. Наиболее правильный. Забить. ... |
| 01.11.2005, 18:14 |
Спасибо за ответы, оставил, как есть. 2* Конечно, если не хватает квалификации для ответа на четко заданный вопрос, хотя бы и отрицательного, то можно и посмеяться. Естественно, раз нет вариантов, то сделал так, как можно. Просто есть стремление делать хорошо, если Вы понимаете, конечно, о чем я. ... |
| 14.11.2005, 10:09 |
iamyar2* Конечно, если не хватает квалификации для ответа на четко заданный вопрос, хотя бы и отрицательного, то можно и посмеяться.Если у меня не хватает квалификации - не будете ли вы столь любезны, приведя здесь рабочее решение?Просто есть стремление делать хорошо, если Вы понимаете, конечно, о чем я.Хорошо - это не использовать eval где попало. Если вы поняли, о чём я ;) ... |
| 14.11.2005, 11:54 |
Я задавал вопрос, чтобы получить ответ, и ни словом не обмолвился о своей квалификации. А зачитать проповедь по поводу "использовать eval" и особо про "где попало" Вы можете на адрес, например, info@vbulletin.com . Думаю, разработчики лидирующего форумного движка прислушаются к Вашим советам. ... |
| 14.11.2005, 12:02 |
imyarЯ задавал вопрос, чтобы получить ответРазве вам не дали ответ? Так чего же вы ещё хотите?и ни словом не обмолвился о своей квалификацииА при чём тут ваша квалификация?А зачитать проповедьА зачем? Не я же пользуюсь их продуктом, а вы. ... |
| 14.11.2005, 12:05 |
Ответ мне дали не Вы, в этой теме от Вас я увидел только отвлечённые рассуждения, не более. Причина, по которой я акцентировал Ваше внимание на том, что я не упоминал о своей квалификации, являлось Ваше предложение мне не маяться дурью и делать так, как Вы сказали. А коли уж Вы не использовали этот продукт, то, видимо, не в курсе возникающих проблем, и не Вам ставить под сомнение компетентность разработчиков оного. Предложил бы Вам при отсутствии ответа по существу не сворачивать на обсуждение мировых проблем. ... |
| 15.11.2005, 03:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477265]: |
146ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 467ms |
