(PHP) Конвертация html в TIFF
Коллеги, есть такая задача: В папке есть html файл, для него картинка gif (или без нее) Т.е., если открыть html в броузере - получится полноценный документ. Нужно этот html+gif преобразовать в готовый Tiff документ, для отправки на факс сервер. Можно ли это сделать на PHP? Или нужно юзать что-то другое? ... |
| 09.11.2005, 14:49 |
как вариант: установить драйвер принтера, который печатает в tiff-файл и печатать средствами php на него? ... |
| 14.11.2005, 16:24 |
Коллеги, спасибо за ответы! Duke1999, да это вариант, нужно подумать. Отсюда вопрос - как из PHP отправить на драйвер принтера файл, если OS Windows 2003 server? И РНР и драйвер принтера стоят на локальной машине. ... |
| 15.11.2005, 14:36 |
стандартные функции, работают как раз только под виндами http://php.rinet.ru/manual/en/ref.printer.php ... |
| 16.11.2005, 10:00 |
Duke1999стандартные функции, работают как раз только под виндами http://php.rinet.ru/manual/en/ref.printer.php Аха, только вот осталось с помощью этих стандартных функций нарисовать хтмл страничку. С гифами ... с разметкой )) ... |
| 16.11.2005, 11:27 |
да, лажа какая-то :) если все это куртится на windows, то мысли вдогонку: a) сдается мне, что есть куча приблуд под винды, прямо конвертящие HTML в TIFF, тогда их можно вызывать напрямую через system(), exec()... б) без пхп любой продвинутый шедуллер под винды (automate, например) справится с таким заданием: открыть страницу в эксплорере -> напечатать на TIFF принтер -> переместить TIFF в папку факс-сервера -> закрыть эксплорер ... |
| 16.11.2005, 13:07 |
В PHP есть функции побайтового чтения/записи. fread и fwrite. Соответственно, если делать нефиг, можно написать. ... |
| 16.11.2005, 23:58 |
И потом можно продавать свой продукт как первый в мире графический php браузер )))) ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 17.11.2005, 10:17 |
Беда в том ,что это драйвер FAX сервера(принтера), когда в его настройках ставишь "Сохранить на локальном диске", при печати файла на него запрашивает путь, куда сохранить преобразованный в TIFF файл. Передать при печати в качестве параметра путь и имя сохраняемого файла ну никак не получается :( ... |
| 17.11.2005, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477242]: |
135ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 399ms |
