(PHP) Как передать переменные?
Добрый день! как передать переменные из одного скрипта в др.? ... |
| 03.12.2005, 18:45 |
Ну, например, вызвать скрипт методом GET или записывать переменные в общий файл, но ето не наилутшии идеи. Можно использовать сериализацию With best regards Alex Rootoff ... |
| 03.12.2005, 18:51 |
если можно, напиши примерчик ... |
| 03.12.2005, 18:53 |
есть форма a.html <?php $с=1; $d=2: <form action='b.php' method='post'> <input type = 'submit' name = 'a' value = '1'> ................ что тут написать что бы передать переменные $c и $d, </form> ?> b.php if (isset($_POST['a'])) { $b = $_POST['a']; $c = $_POST['c']; $d = $_POST['d']; } ... |
| 03.12.2005, 19:14 |
<input type="text" name="с"> или <input type="hidden" name="d" value="abcdefgh"> или что то в этом роде в зависимости от задачи Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.12.2005, 19:30 |
Прошу пардону, а чего это Вы в одну кучу свалили PHP код и голимый HTML ? Если делать так, то надо либо вставки PHP в HTML, или же выводить HTML через echo или print Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.12.2005, 19:33 |
Alex RootoffМожно использовать сериализациюНа кой? незнаюкак передать переменные из одного скрипта в др.?Зависит от задачи. Как вариант - использовать сессии. PHP FAQ: Сессии. Подробное описание работы и объяснение механизма. ... |
| 03.12.2005, 20:02 |
Alex RootoffНу, например, вызвать скрипт методом GET или записывать переменные в общий файл, но ето не наилутшии идеи. Можно использовать сериализацию With best regards Alex Rootoff Методы GET и POST существуют не для передачи значений переменных, а для формирования запросов. Переменные нужно передавать с помощью cookie или механизма сессий. Если небходимо передать значения простых типов - используйте cookie, для сложных типов - сессии. ... |
| 04.12.2005, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477151]: |
162ms |
49ms |
| others: | 276ms |
| total: | 521ms |
