(PERL) Скрипт не хочет читать буфер
Скрипт работает на загрузку, но не читает буфер. Подскажите как мне его научить. :) Вот он сам: #!/usr/bin/perl -w require '../config.pl'; print "Content-type: text/html\n\n"; use strict; use CGI qw(param); my $file = param('file') ? param('file') : 'none'; if ($file eq 'none') { print "<form action=\"\" method=post enctype=\"multipart/form-data\">\n"; print" <input type=\"file\" size=\"60\" name=\"file\">\n"; print" <input type=\"submit\" value=\"Upload\"></form>\n"; exit; } else { my $file_name = 'file.jpg'; # Имя файла на сервере open FILE, ">$file_name" || die "Can not open file! $file_name!"; #open (FILE, ">$file_name") || die "Can not open file! $file_name!"; binmode FILE; flock (FILE, 2); print FILE while (<$file>); close FILE; close $file_name; chmod 0770, $file_name; print "Upload OK! $file_name\n"; exit;} И конфиг тоже не читает. :( ... |
| 30.11.2005, 17:25 |
mr_Shockun И конфиг тоже не читает. :( и чего пишет ?? ...коньяк крепчал.... ... |
| 30.11.2005, 19:02 |
Как сделать upload картинки через форму? >Скрипт не хочет читать буфер Код: plaintext ... |
| 02.12.2005, 10:17 |
я может чего не понимаю, но за строчку Код: plaintext Вы уверены? ;-) Может сначала надо было файл открыть и читать уже из дескриптора? ... |
| 04.12.2005, 16:10 |
--null--я может чего не понимаю, но за строчку Код: plaintext Вы уверены? ;-) Может сначала надо было файл открыть и читать уже из дескриптора? my $file = param('file') ? param('file') : 'none'; ... |
| 05.12.2005, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477147]: |
27ms |
168ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 525ms |
