(PHP) обработка форм
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В Оракле такая форма передаётся в два массива id и count. id(1) = 1; id(2) = 2; id(3) = 3; count(1) = 10; count(2) = 20; count(3); А как в PHP? Как правильно взять значения формы в массив? Спасибо! ... |
| 07.12.2005, 00:37 |
http://php5.ru/study/forms ... |
| 07.12.2005, 00:47 |
Извините, я что-то не нашёл там про поля с одинаковыми именами... Результаты формы такие: $id = $_POST["id"]; // 3 $count = $_POST["count"]; // 30 А мне надо было бы 1,2,3 и 10,20,30 ... |
| 07.12.2005, 01:12 |
Гм... вобще то данные из формы передаются в виде параметр1=значение1&параметр2=значение2&параметр3=значение3 а в Вашем же случае получается параметр1=значение1&параметр1=значение2&параметр1=значение3 потому "на приеме" имеете 3 и 30. Что мешает присвоить имена id1, id2, id3 ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 01:30 |
Этот список выводиться взависимости от количества записей, возвращаемых курсором. Тоесть заранее неизвестно, сколько их будет записей 3 или 3000. ... |
| 07.12.2005, 01:39 |
И в чем проблема? Неужто так трудно распознать, установлена ли переменная $_POST["id".$n], где $n в цикле меняется от 1 до 3000 ? Впрочем, если последовательность непрерывная, то проще проверять с $n от 1 до тех пор пока не встретится не установленная $_POST["id".$n]. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 02:03 |
vkleИ в чем проблема? Неужто так трудно распознать, установлена ли переменная $_POST["id".$n], где $n в цикле меняется от 1 до 3000 ?Неужели так трудно несоветовать костылей? Flukky , в таком случае, то что вам нужно называется словом "массивы". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2005, 07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477132]: |
55ms |
56ms |
| others: | 290ms |
| total: | 454ms |
