(PHP) Не пойму почему не работает скрипт
Объясните дауну что он делает не так. 1) Сделал все как сказано в инструкции по установкеhttp://]www.php5.ru/study/install Т.е. установил PHP 5.0.3 и Apache 1.3.9 2)Запускаю Пуск->Apache Web Server->Start Apache Вначале было сообщение что не удается найти SSLEAY32.dll, тогда я ее перекопировал из каталого PHP в системный каталог и вроде больше ошибок не возникало. Т.е. визуально после Start Apache на мгновение мелькало окно и исчезало...это нормально? 3)Я подумал, что нормально. Далее для примера создаю файл test.php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4)из адресной строки браузера набтраю http://localhost/test.php...в результате ошибка ... |
| 07.12.2005, 12:10 |
| 07.12.2005, 12:14 |
Ошибка: Запрос на установление соединения отклонен сервером... я вот думаю что-то не так я сделал (или не доделал) с Apache...мож попробовать вместо 1.3.9. поставить 2.0.53 ... |
| 07.12.2005, 12:37 |
>Ошибка: Запрос на установление соединения отклонен сервером... Прям так и пишет?????? или есть осмысленный и четкий текст результата работы скрипта в броузере??? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 07.12.2005, 12:54 |
Вроде как поставил Apache 2...но как только добавляю в httpd.conf строчку: Код: plaintext Убираю эту строчку - все нормально...в чем может быть причина? ... |
| 07.12.2005, 13:52 |
Не ставил PHP5 никогда, но мжет проблема в авторLoadModule php5_module "C:/PHP5/php5apache 2 .dll" Это не модуль для второго апаша? ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 07.12.2005, 13:59 |
потелепатим.... Установка php5 Теперь делаем стандартную установку php5 - для меня это более приемлемый вариант чем изначально делать установку php4. Потому что я сейчас использую php5 как более приоритетную версию. 1. В httpd.conf добавляем три строчки LoadModule php5_module d:/web/php5/php5apache.dll AddModule mod_php5.c AddType application/x-httpd-php .php 2. Переписываем "D:/web/php5/php5ts.dll" в "C:/WINDOWS/system32" 3. Стартуем Apache - у нас есть рабочий php5. ------- а вообще и со старым апачем можно было разобраться, просто показав ошибку которую получил, а не описывая её русскими буквами. _______________ Felix ... |
| 07.12.2005, 14:04 |
Попробовал поставить PHP4... В конфиге apache добавил : Код: plaintext 1. 2. При старте Apache теперь выдается ошибка: "The reguested operation has failed!" ...что может быть? ... |
| 07.12.2005, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477131]: |
195ms |
62ms |
| others: | 292ms |
| total: | 602ms |
