(PHP+MySQL) is not null ORDER BY rand() изнотнулить как-то не хочет:(
Хелп люди! SELECT * FROM ******* WHERE '*****' is not null ORDER BY rand() LIMIT 1 с is not null ну никак не складывается выдает все подряд Geen ... |
| 07.12.2005, 18:44 |
А не надо использовать ORDER BY RAND. Хочешь случайную запись - делай это в два этапа - получаешь количество строк, затем берёшь одну случайную. ... |
| 07.12.2005, 20:45 |
Была такая мысль... как-то корявенько но работать будет:) Прямее бы:) ... |
| 08.12.2005, 16:22 |
а вложенным как-нибудь нельзя? (я не спец. - не осудите, могу и заблуждаться) SELECT * FROM (SELECT * FROM table WHERE some is not NULL) ORDER BY RAND() LIMIT 1 ... |
| 08.12.2005, 19:05 |
GeenБыла такая мысль... как-то корявенько но работать будет:) Прямее бы:)Это будет как раз таки не кривенько. dev.mysql.com/doc/refman/4.0/ru/mathematical-functions.html#id2971871 ... |
| 08.12.2005, 23:03 |
*А не надо использовать ORDER BY RAND. Хочешь случайную запись - делай это в два этапа - получаешь количество строк, затем берёшь одну случайную. Зачем в два этапа? Можно проще: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2005, 23:09 |
White OwlЗачем в два этапа?А ссылки наверно только дураки читают... ... |
| 09.12.2005, 00:19 |
* White OwlЗачем в два этапа?А ссылки наверно только дураки читают... Прошу прощения, не заметил что вопрос был про MySQL. На нормальных серверах функция считается только один раз на строку. ... |
| 09.12.2005, 18:45 |
White OwlНа нормальных серверах функция считается только один раз на строку.Даже на нормальных серверах RAND - не быстрая операция + сортировка получается по непроиндексированному полю - а это тоже медленнее. ... |
| 09.12.2005, 19:27 |
Спасибо люди:) в Мускульном разделе до сих пор ответа нет:( ЗЫ все время забываю о том, что мускул умеет "select first *, rand() as Field_for_order" Geen ... |
| 10.12.2005, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477115]: |
162ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
