Нужно из *.db файла (БД Paradox) импотировать данные в html страницу
Привет Всем!!! Сразу хочу сказать, что я не знаком с языком построения html страниц и по этому прошу просто мне помочь решить возникшую проблему. Нужно из *.db файла (БД Paradox) импотировать данные в html страницу (в виде таблицы). В *.db файле имеется 11 полей. Заранее благодарю всех. ... |
| 20.10.2005, 12:33 |
SergeyS Сразу хочу сказать, что я не знаком с языком построения S> html страниц и по этому прошу просто мне помочь решить возникшую S> проблему. Думаешь кроме тебя это кому-нибудь надо? Пробуй сам, если что то не будет получаться - подскажем. А так за тебя твою работу делать никто не станет. -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.10.2005, 08:35 |
а каким лучше языком пограммирования это сделать? ... |
| 25.10.2005, 07:04 |
пример в архиве ... |
| 25.10.2005, 08:53 |
SergeySа каким лучше языком пограммирования это сделать? Тем, которым владееш. ... |
| 25.10.2005, 11:25 |
Пишу на делфи и VBA. ... |
| 25.10.2005, 13:11 |
Спасибо murmansk, а что дальше, сделал как в jpg файле отображено.... ... |
| 25.10.2005, 13:21 |
в jpg настройка источника данных ODBC для paradox таблицы, т.е. через источник данных ODBC "para" php будет черпать данные из таблицы clients.db Дальше нужно чтобы заработал php, т.е. : - был сам php (у меня 4.3.4) - стоял и был настроен web сервер (у меня apache 2.0.48, раньше работал через IIS) ... |
| 26.10.2005, 08:32 |
Раз пошли рассуждать тогда предлагаю другой вариант для тебя наверное более предпочтительнее, т.к. посмотрел ты больше на дельфийском форуме. Вариант с php или написание cgi на delphi требует наличие и настройки web сервера. Есть такой компонент Ekrtf. Он генерить с написанного по определенным простым правилам rtf шаблона отчет по DataSet. Дак вот в rtf шаблоне пишем html, затем сливаем данные через Ekrtf в этот шаблон, и из rtf переводим в обычный текст и сохраняем на диске с расш. html дальше shellexecute. http://ekrtf.code.net.ru/index.html - самый простой вариант ... |
| 26.10.2005, 08:43 |
murmansk а не подскажешь, можно ли както выдирать еще blob данные из *.mb (очень интересует вариант с PHP, твой прошлый пример очень пригодился) ... |
| 24.11.2005, 12:35 |
Сам не пробовал. Могу подсказать направление. В том примере, что я давал доступ к db через ODBC "Driver do Microsoft Paradox". Через SQL explorer (кот. идет с Delphi) попробуй зайти на алиас, описанные в ODBC, увидишь что blob поле в таблице отсутствует. Т.е. "Driver do Microsoft Paradox" не может обеспечить доступ к blob полям, может из-за версии что можно установить в ODBC настройках (там только paradox версий 4 или 5). Ищи ODBC драйвер для доступа к paradox с поддержкой blob. Есть еще доступ к paradox через библиотеку pxlib, но это под Unix,Linux. ... |
| 25.11.2005, 09:30 |
murmansk Есть еще доступ к paradox через библиотеку pxlib, но это под Unix,Linux. да, для меня это вообще идеальный вариант :) только еще так и не смог прикрутить к php. ... |
| 25.11.2005, 12:44 |
тебе поможет прога Exportizer Pro ... |
| 17.12.2005, 19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477077]: |
172ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 471ms |
