(DHTML) Удаление строк из таблицы и влияние на этот процесс расположения звёзд.
Пишу клиентскую часть будущего форума. Идея такая: не перегружать каждый раз всю страницу ради ерунды. Можно одновременно показывать и список форумов и топики и конкретный топик. Для отображения топиков я решил использовать таблицу. Добавлять в неё элементы при помощи DOM. Вот функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема именно с ней. Перед отрисовкой надо из таблицы поудалять все строки кроме первой. Вот функция, которая это делает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После работы этой функции в таблице иногда загадочным образом остаётся лишняя строка. Если её вызвать два раза подряд, всё хорошо. Но мне непонятно, почему одного раза не хватает. А значит в программе есть ошибка, которую я не исправил. Кто с таким сталкивался? ЗЫ: весь код прилагается. ... |
| 19.12.2005, 19:49 |
Код не смотрел, но на вскидку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 19.12.2005, 21:53 |
VERSКод не смотрел, но на вскидку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ------------------------------- www.free-lancer.ru Найди десять отличий? У мя так же. ... |
| 19.12.2005, 22:34 |
ну тады, вот этот работает на ура ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. www.free-lancer.ru ... |
| 19.12.2005, 23:59 |
Не. У меня тож не пашет. Ладно. Завтра перепишу чтоб таблица целиком с нуля строилась. ... |
| 20.12.2005, 01:07 |
вообще странно, что два вызова удаляют-таки все строки. Если делать, как ты написал, всегда должна будет оставаться одна строка. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 20.12.2005, 13:59 |
maXmoвообще странно, что два вызова удаляют-таки все строки. Если делать, как ты написал, всегда должна будет оставаться одна строка. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Да, извини. Недосып. Одна остаётся ВСЕГДА. Так надо. Вот тока при одном вызове остаются несколько. Две, точнее. ... |
| 20.12.2005, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477066]: |
152ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 456ms |
