(PHP) MySQL Обновление ряда...
Коллеги, вопрос... Обезательно ли вводить в БД поле ID для того, что бы в дальнейшем использовать его при обновлении... Если у меня есть поле CustID типа INT вводимый собственноручно при заполнении ряда, можно использовать его для поиска и обновления??? СПАСИБА... ... |
| 06.01.2006, 15:59 |
А есть сылка на то как передаются параметры у IE и Mozilla... При передачи параметров из формы в скрипт на выводе мозила пишет Изображение “http://юрл/result.php” не может быть показано, так как содержит ошибки. ИЕ обробатывает нормально без ошибок... Есть ли мануал по оптимизации... ... |
| 06.01.2006, 18:10 |
Пардонс... В срипте в начале стоял хедер...я его удалил ошибка ушла но изображение не отображается в мозиле...в ие все ок... ... |
| 06.01.2006, 18:23 |
Возможно ли, что мозила посвоему обробатывает <img src="<?php echo $image; ?>" border="0" height="240" width="330">??? http://go.territory.ru/user_info.php?log=Managua ... |
| 06.01.2006, 18:26 |
OlympicoВозможно ли, что мозила посвоему обробатывает <img src="<?php echo $image; ?>" border="0" height="240" width="330">??? http://go.territory.ru/user_info.php?log=Managua Оно НЕ МОЖЕТ по своему обрабатывать "<?php echo $image; ?>". Просто потому, что, очевидным образом, оно его не видит. Оно видит то, что у вас в $image. Кстати, более короткая запись: <?=$image?>. Так что у вас в этой переменной? ... |
| 06.01.2006, 18:40 |
Полный путь с указанием место нахождения имги на диске...путь хранится в БД... Пришлось на время указать полный путь с указанием имени диска для ИЕ...по другому он не мог определить местонахождения фаила... ( пользуюсь денвером )... Так вот таким образом ИЕ отображает, а мозила нет... ... |
| 06.01.2006, 18:53 |
Убрал весь путь, оставив только корневую папку юрл...все заработало...и ие тоже http://go.territory.ru/user_info.php?log=Managua ... |
| 06.01.2006, 18:56 |
Вы можете показать генерируемый HTML? Без него любые пердположения -- суть гадание на кофейной гуще. А я и кофе-то не люблю.. ... |
| 06.01.2006, 18:56 |
автор <html> <head> <title></title> </head> <body> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="CENTER" bgcolor="#DCDDDD"><p><strong>CustID: <b>12345678</b></strong></td></tr><tr><td>  Гос. номер автомобиля: <b>а777а 99</b></td></tr><tr><td>  Имя владельца: <b>Наурзоков Эльдар Билялович</b> </td></tr><tr><td>  Мобильный телефон владельца: <b>9015463495</b> </td></tr><tr><td>  Сотояние: <b>В ремонте...</b></td></tr><tr><td align="center"><br> <img src="\image\in_12345678auto.jpg" border="0" height="240" width="330"> </p></td></tr></table> </body> </html> вот собственно ... |
| 06.01.2006, 19:37 |
Конечно оно не в осле работать не будет. В каком стандарте такие слеши есть-то... Это чисто микрософтовская придумка. ... |
| 06.01.2006, 20:07 |
Вот блин тока щас обратил внимание...Странно но через денвер все проходит и выводится щас... ... |
| 06.01.2006, 21:00 |
Сменил слэши но теперь аплоад не фурычит автор Warning: move_uploaded_file(/image/in_12345678auto.jpg): failed to open stream: No such file or directory in z:\home\socar.ru\www\insert.php on line 14 Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp\php12.tmp' to '/image/in_12345678auto.jpg' in z:\home\socar.ru\www\insert.php on line 14 Ошибка загрузки!79299 Notice: Undefined variable: img in z:\home\socar.ru\www\insert.php on line 26 ... |
| 06.01.2006, 21:29 |
Вот часть скрипта автор$uploaddir = '/image/in_'.$custid; if (move_uploaded_file($_FILES['imagecust']['tmp_name'], $uploaddir . $_FILES['imagecust']['name'])) { print "Все отлично.<br>Файл загружен."; $img = $uploaddir.$_FILES['imagecust']['name']; } else { print "Ошибка загрузки!"; } ... |
| 06.01.2006, 21:30 |
а вот форма автор <td> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000"> <input type="file" name="imagecust"><br> </td> ... |
| 06.01.2006, 21:33 |
Слеши меняй только при выводе HTML, в ссылке на картинку. ... |
| 06.01.2006, 21:42 |
таже ошибка с аплоадом...может полностью путь указывать... но тогда при переносе на хостиг к провайдеру, что делать??? ... |
| 06.01.2006, 21:54 |
А, я не разглядел ошибка Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp\php12.tmp' to '/image/in_12345678auto.jpg' in z:\home\socar.ru\www\insert.php on line 14 Путь надо указывать абсолютный. Проще всего с $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/image/'... ... |
| 06.01.2006, 21:56 |
А вот и мозила ну горыныч прямо. нихочет отоброжать... ... |
| 06.01.2006, 22:10 |
Да тут-то мозилла причём! Такой путь надо указывать при вызове move_uploaded_file. Ну и каша у вас в голове... ... |
| 06.01.2006, 22:14 |
$uploaddir = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/image/in_'.$custid; if (move_uploaded_file($_FILES['imagecust']['tmp_name'], $uploaddir . $_FILES['imagecust']['name'])) { print "Все отлично.<br>Файл загружен."; $img = $uploaddir.$_FILES['imagecust']['name']; } else { print "Ошибка загрузки!"; } ... |
| 06.01.2006, 22:21 |
И соответственно, при выводе картинки, вы этот же самый $img указываете в качестве пути к ней? Видимо так, раз проблема осталась. ... |
| 06.01.2006, 22:24 |
Нет вот рабочий и для мозилы тоже - и загружает и вывод правильно работает $uploaddir = '\image\in_'.$custid; if (move_uploaded_file($_FILES['imagecust']['tmp_name'],$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$uploaddir . $_FILES['imagecust']['name'])) { print "Все отлично.<br>Файл загружен."; $img = $uploaddir.$_FILES['imagecust']['name']; } else { print "Ошибка загрузки!"; } ... |
| 06.01.2006, 22:29 |
Наблюдени: $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. лучше не использовать при выводе...так тоже мозила не выводит ... |
| 06.01.2006, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476991]: |
45ms |
66ms |
| others: | 237ms |
| total: | 397ms |
