(PHP) Модификация строки запроса
Что-то толи я к утру тормозить начал, толи что, но посоветуйте прег или другой более-менее изящный способ решения следующей задачи: есть строка для получения GET-запроса, вида /script.php/pathinfo?var1=34&page=1&var2=dff с нефиксированным значением параметров и порядком их следования. Надо выкусить из этой строки параметр 'page=1' и привести в порядок результат: если после этого в строке запроса параметров не осталось -- убрать "?" на конце, если получилось "?&" или "&&" -- убрать лишний амперсанд. В принципе сделать несложно, но красивого решения мне сейчас что-то не придумывается( ... |
| 09.01.2006, 10:32 |
parse_str + http_build_query ? PS я правда несколько лет назад писал ... |
| 09.01.2006, 11:11 |
-.-.-.-.-.-parse_str + http_build_query ? PS я правда несколько лет назад писал блин случайно нажал, на PS не обращай внимания ... |
| 09.01.2006, 11:14 |
PHP4, забыл уточнить, сорри... Так что http_build_query нету. Впрочем, foreach его бы заменил, да вот только случай, когда в результате параметров не останется, отдельно рассматривать придётся. Проще уж через тройной прег прогнать. ... |
| 09.01.2006, 11:41 |
попробуй выкусить \??page=1(&?)$|page=1(&?) ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 09.01.2006, 14:46 |
DocAlТак что http_build_query нету.А это так сложно его самому сделать, да? Наверно нужно учёную степень иметь... ... |
| 09.01.2006, 14:47 |
* DocAlТак что http_build_query нету.А это так сложно его самому сделать, да? Наверно нужно учёную степень иметь... DocAl Впрочем, foreach его бы заменил, да вот только случай, когда в результате параметров не останется, отдельно рассматривать придётся. Не сложнее, чем прочитать не одну строку, а обе,) Т.к. напрямую решение неприменимо из-за версии PHP, а уточнить, что у меня PHP4 я забыл, я сделал это чуть позже, какие проблемы-то? ... |
| 09.01.2006, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476987]: |
67ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 413ms |
