sql в Zend
Чего-то не пойму как настроить Zend... Во всех других редакторах (PHPEd, PHP Expert Editor) подключается к MySQL нормально. А тут, в Zend ни в какую. Говорит что Call to undefined function mysql_connect() и всё. Так настраивать и что?.. Хэлп, иначе перейду на PHPEd... :) ... |
| 12.01.2006, 10:47 |
sql в Zend
5.0.0 Build 183. Без каких-либо проблем с MySQL. ... |
| 12.01.2006, 11:24 |
sql в Zend
У меня 5.1.0.202 Прописал в его php.ini "extension=php_mysql.dll" - он начал его искать в с:/php5/php_mysql.dll ... |
| 12.01.2006, 12:18 |
sql в Zend
скопируй библиотеку php_mysql.dll в %WINDIR% ... |
| 12.01.2006, 12:52 |
sql в Zend
Не, всё равно не работает... Придётся довольствоваться ПХПЭдом... ... |
| 12.01.2006, 14:48 |
sql в Zend
OFFTOP DocAl5.0.0 Build 183. DocAl , не знаешь из-за чего может вылетать Zend 5 при запуске? Подробнее ... P.S. Такой же билд. ... |
| 12.01.2006, 15:04 |
sql в Zend
Честно, не знаю. У меня установился и заработал без каких-либо проблем. До памяти он прожорлив, правда( Да, и JRE у меня последняя версия установлена, мб стоит попробовать обновить, если у тебя нет. D:\Program Files\Far>java -version java version "1.5.0_06" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode, sharing) ... |
| 12.01.2006, 23:35 |
sql в Zend
KonekoУ меня 5.1.0.202 Прописал в его php.ini "extension=php_mysql.dll" - он начал его искать в с:/php5/php_mysql.dll А если в его php.ini extension_dir указать правильный? ... |
| 12.01.2006, 23:36 |
sql в Zend
DocAl А если в его php.ini extension_dir указать правильный? Указал путь до ext-папки моего PHP5. Терь он, Zend, ищет php_mysql.dll в "c:\php5\d:\usr\php5\ext\" Соответсвенно, проблема не решена... ... |
| 13.01.2006, 10:24 |
sql в Zend
ОФФ 2 DocAl Код: plaintext ... |
| 13.01.2006, 10:30 |
sql в Zend
Koneko DocAl А если в его php.ini extension_dir указать правильный? Указал путь до ext-папки моего PHP5. Терь он, Zend, ищет php_mysql.dll в "c:\php5\d:\usr\php5\ext\" Соответсвенно, проблема не решена... А оно там есть? Или у вас mysqli? ... |
| 13.01.2006, 10:56 |
sql в Zend
Berkut ОФФ 2 DocAl Код: plaintext Под виндой? Тогда это, вероятно, старая версия, у меня до обновления тоже версию не казало. С sun.com посвежее надо качать) ... |
| 13.01.2006, 10:57 |
sql в Zend
DocAl А оно там есть? Или у вас mysqli? Оно там есть. PHP стоит на d:\usr\php5. Раскомментирована и php_mysql.dll В настройках прописана директория расширений (d:\usr\php5\ext) Причём и PHP Expert Editor и PHPEd работают правильно. А тут я никак не вотку что и где исправлять и почему он ищет то что есть не там где оно есть. ... |
| 13.01.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476969]: |
52ms |
26ms |
| others: | 253ms |
| total: | 366ms |
