(PHP) Проверка на разрешение файла
Народ помогите ламеру. Как правильно написать условие проверки разрешения. ну то есть if ($file == "*.{jpg} ) {} Неопускайте сильно... ... |
| 15.01.2006, 13:46 |
| 15.01.2006, 14:06 |
phpclub.ru/faq/ReadManual => строковые функции ... |
| 15.01.2006, 14:10 |
Все все сорри, клинануло начинающего ... |
| 15.01.2006, 14:18 |
Нет все равно либо такого просто вобще нет либо я больше незнаю где искать... Вот код if ($file != "." && $file != ".." && $count!=$counter && $file == "[.]jpg" ) { $count++; if ($count>=$begin && $count<=$end) { if ($i==1) { echo "<tr>"; } if ($i<$col) { echo "<td>"; $sway = $HTTP_GET_VARS[kat]; echo "<img src=$way$file>"; echo "</td>"; $i++; } if ($i==$col) { echo "</tr>"; $i=1; } } } Вопрос надо использовать обрезание файла (имя, расширение) или я просто синтаксически неправильно пишу? ... |
| 15.01.2006, 14:48 |
Интересная трактовка... А где вы узнали о таком способе сравнения строк и почему предполагаете, что он работает? ... |
| 15.01.2006, 15:34 |
Ааа помогите ужас!!! :o) Ладно, подругому спрошу. У меня неправилен синтаксис или подход? Решение в том что например надо писать *.jpg или надо отделить последние четыре символа и получить имя? Где рыть то? На знание пхп непретендую, и с вопросами пока неприпрет нелезу, остальное ведь в мануалах нашел, а тут меня заклинило. ... |
| 15.01.2006, 15:47 |
Supermonkeyнадо отделить последние четыре символа ... |
| 15.01.2006, 16:02 |
Можно substr($file, -4, 4) сравнивать с '.jpg', можно при этом привести остаток строки к нижнему регистру, чтобы не получилось сравнение '.JPG' с '.jpg'. Можно preg_match использовать, при этом проверка может быть более комплексной. Можно много чего сделать, понимая, ЧТО надо сделать. А вы пока привели какой-то огрызок какого-то кода, в котором неизвестно какие переменные сравниваются неизвестно с чем, и что-то непонятное выводит. Даже в теме не удосужились указать, касательно какого ЯП вопрос. И какого ответа вы ожидаете? Кстати, такая ссылка на индекс массива неправильна: $sway = $HTTP_GET_VARS[kat];, и этот момент подробно объясняется в документации. ... |
| 15.01.2006, 16:03 |
Ладно несудите строго, ламер неспорю. Сделал так (тоже наверное криво) $path_parts = pathinfo($putj); if ($file != "." && $file != ".." && $count!=$counter && ($path_parts['extension']=="jpg" || $path_parts['extension']=="gif")) { } ... |
| 15.01.2006, 16:21 |
я так делаю... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 16:47 |
to lissyara тогда уж надо еще getimagesize накатаить на файл, чтобы убедиться таки что это именно картинка, а не нечто с расширением как у картинки :) -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 15.01.2006, 16:53 |
На самом деле ,оно ниже накатывается - мне размеры картинок нужны - они идут в БД - чтобы потом при необходимости размер менять.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 17:03 |
BlackStarтогда уж надо еще getimagesize накатаить на файл, чтобы убедиться таки что это именно картинка, а не нечто с расширением как у картинки :)По вашему, этот файл Код: plaintext ... |
| 15.01.2006, 17:04 |
* BlackStarтогда уж надо еще getimagesize накатаить на файл, чтобы убедиться таки что это именно картинка, а не нечто с расширением как у картинки :)По вашему, этот файл Код: plaintext Нет. Но его начало выглядит как GIF файл. Однако размеры данного файла если интерпретировать его как GIF (28776 x 28704) должны наверное вызвать вопросы при дальнейшей проверке. ... |
| 15.01.2006, 17:17 |
тема... я из названия тока пробелы удалял... Надо его плотней прошуршать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 19:29 |
BlackStarОднако размеры данного файла если интерпретировать его как GIF (28776 x 28704) должны наверное вызвать вопросы при дальнейшей проверке.При желании это тоже лечится. А вообще - не всё ли равно, что в теле файла, если исключено его выполнение на сервере? Ну ещё можно добавить - а так же на стороне клиента (на случай всяких XSS). ... |
| 16.01.2006, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476956]: |
59ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 348ms |
