Ошибка с WHERE - укажите правильный синтаксис
Очень пустяковая проблема, но как я только не крутил, как я не подставлял или не менял всё равно он остаётся. собственно ошибка следующего плана: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where id=3' at line 6" В PHP скрипте вот это: mysql_query("UPDATE modules set name='$name', disc='$disc', text='$text', link='$link', where id='$id'") or die (mysql_error()); в чём я здесь не прав? ... |
| 22.01.2006, 05:58 |
А так? mysql_query("UPDATE `modules` SET `name`='$name', `disc`='$disc', `text`='$text', `link`='$link' WHERE `id`=$id") or die (mysql_error()); Поле id наверно числовое... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 06:11 |
Зачем плодить треды? ответ здесь запятая перед Код: plaintext ... |
| 22.01.2006, 06:16 |
> Зачем плодить треды? Проще написать в форум, чем искать что такой вопрос уже был... Нет? ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 06:25 |
извеняюсь, просто не мог понят ьк чему это отнести к синтаксису в PHP или MySQL запятую убрал - всё ок. Ещё в форуме MySQL написал ошибку ... |
| 22.01.2006, 06:27 |
что за ошибка то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 06:33 |
Код: plaintext You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= 'project'' at line вот такая ошибка ... |
| 22.01.2006, 06:40 |
не помню всех зарезервированых ключевых слов, но попробуй имена полей обрамить обратными апострофами.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 07:09 |
Код: plaintext Вот так ? Ошибку не выдаёт, но и ничего не показывает - просто пустое место ... |
| 22.01.2006, 07:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476908]: |
203ms |
58ms |
| others: | 243ms |
| total: | 555ms |
