(PHP) Можно ли как нибудь через PHP сказать броузеру что он уже все получил
Можно ли как нибудь через PHP сказать броузеру что он уже все получил, а именно что уже все данные ему пришли и чтобы он закрывал соединение, но при этом чтобы на PHP можно было делать обработки данных далее. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.01.2006, 13:54 |
может, закрыть файл стандартного вывода? ... |
| 12.01.2006, 13:56 |
В смысле, что это значит?? O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.01.2006, 13:58 |
OracleВ смысле, что это значит?? именно в PHP не знаю как, а в CGI-програмах достаточно закрыть файл стандарного вывода. ... |
| 12.01.2006, 14:00 |
Вообще какбы ответ интересный, учитывая что это форум по PHP O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.01.2006, 14:01 |
OracleВообще какбы ответ интересный, учитывая что это форум по PHP я дал идею если хотите на PHP, то пожалуйста: fclose(STDOUT); ... |
| 12.01.2006, 14:11 |
как вариант, еще можно посмотреть на register_shutdown_function ... |
| 12.01.2006, 14:18 |
miksoft OracleВообще какбы ответ интересный, учитывая что это форум по PHP я дал идею если хотите на PHP, то пожалуйста: fclose(STDOUT); Ругается, что не тот аргумент, вообще не работает, может я что то забыл.? ... |
| 12.01.2006, 14:45 |
miksoft OracleВообще какбы ответ интересный, учитывая что это форум по PHP я дал идею если хотите на PHP, то пожалуйста: fclose(STDOUT); fclose (PHP 3, PHP 4, PHP 5) fclose -- Закрывает дескриптор файла bool fclose ( resource handle ) Функция закрывает файл, на который указывает handle. Возвращает TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае возникновения ошибки. Дескриптор должен указывать на файл, открытый ранее с помощью функции fopen() или fsockopen(). так что твой совет - бред. ... |
| 12.01.2006, 15:14 |
OracleМожно ли как нибудь через PHP сказать броузеру что он уже все получил, а именно что уже все данные ему пришли и чтобы он закрывал соединение, но при этом чтобы на PHP можно было делать обработки данных далее. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) а, вообще, поподробнее можно ли, для чего это надо? ... |
| 12.01.2006, 15:17 |
Oracle miksoftfclose(STDOUT); Ругается, что не тот аргумент, вообще не работает, может я что то забыл.? на http://www.php.net/function.register_shutdown_function нашел такую фразу: Руководство по PHPTo end the connection, but continue background processing, other languages offer ways to close STDOUT. This is impossible in PHP, as other submissions point out. In fact, the STDOUT stream has no name in a PHP web script. register_shutdown_function() is useful, and has nothing to do with that problem. ... |
| 12.01.2006, 15:21 |
Значит ситуация, вы нажимаете кнопку (на клиенте- затем пост и т.д) и сервер начинате что то делать, к примеру обновил даные и вернул, но надо потом еще в архиве обновить много чего, дык это надо сделать вообще на заднем фоне, чтобы юзер не знал об это чтобы часы вместо кусрора у него не горели и т.д. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 12.01.2006, 15:22 |
JASterusДескриптор должен указывать на файл, открытый ранее с помощью функции fopen() или fsockopen(). так что твой совет - бред. а про стандартные потоки ввода, вывода и ошибок ты никогда не слышал? PHP 4.3 and above automatically have STDOUT, STDIN, and STDERR openned ... |
| 12.01.2006, 15:26 |
вопрос задан неверно нужно использовать выполнение задач по расписанию типа крона в юниксе или at в виндовс. Иначе после разрыва соединения с браузером веб-сервер будет (обязан) убивать все процессы порождённые в этом соединении. ... |
| 12.01.2006, 15:28 |
1024вопрос задан неверно нужно использовать выполнение задач по расписанию типа крона в юниксе или at в виндовс. Иначе после разрыва соединения с браузером веб-сервер будет (обязан) убивать все процессы порождённые в этом соединении. Не нефиге не согласен, там ставится опция чтобы не отлючать процесс, крон не катит здесь, именно такой подход надо Поверь мне... ... |
| 12.01.2006, 15:29 |
OracleВообще какбы ответ интересный, учитывая что это форум по PHP O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) не только, еще по Perl, JS , HTML ... ... |
| 12.01.2006, 15:37 |
O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) Да именно, Коля ты прав, давно не слышал тебя, как дела у нашего любимого Модератора, кстати с НГ и РОЖД.. тебя. ... |
| 12.01.2006, 15:41 |
Вариант, который вчера обсуждался ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.01.2006, 15:44 |
ОФФ дела отлично, работы после праздников накопилось, времени хватает только проверять топики на соответствие правилам спасибо за поздравления, тебя тоже с праздниками ! ... |
| 12.01.2006, 15:45 |
Oracleкрон не катит здесь, именно такой подход надо Поверь мне...Ну так убедите нас в том, что corn не катит - у нас же не клуб джентельменов ;) Сколько уже раз говорилось, что описывать надо задачу, а не её кусок, по которому нифига не видно - но до людей всё равно не доходит, что телепатов на форуме нет. ... |
| 12.01.2006, 15:49 |
*corn не катитcron конечно же... поспешиьш - людей насмешишь :) ... |
| 12.01.2006, 15:49 |
* *corn не катитcron конечно же... поспешиьш - людей насмешишь :) Гест тебя тут только не хватало, что ты вечно со своим мылом лезешь, зарегся сначала... ... |
| 12.01.2006, 18:07 |
Oracle * *corn не катитcron конечно же... поспешиьш - людей насмешишь :)Гест тебя тут только не хватало, что ты вечно со своим мылом лезешь, зарегся сначала...Может вам ещё и денег дать на блюдечке с голубой каёмочкой? А что вы собственно хотели со своими костылями? Чтобы я вам поддакивал, приговаривая "какое экстраординарное парадоксальное решение никому неизвестной надуманной проблемы, а PHP - гавно - такой вещи делать не позволяет - авторы явно были настолько тупы, что не додумались до столь революционной идеи"? ... |
| 12.01.2006, 21:05 |
Ах да. Решение, при чём очевидное - конечно же существует. Надо просто завершить выполнение скрипта. Тогда браузер отвалится. ... |
| 12.01.2006, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476884]: |
43ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 310ms |
