HTML верстка без использования таблиц, - CSS-DIV верстка
добрый день! сделал свой 1й сайт без использования при верстке таблиц ( тег <TABLE> ) помогите устранить один глюк: - при режиме просмотра в броузере в полный экран, сайт отображаеться замечательно, но при уменьшении размера экрана, весь контент уходит далеко вниз.. зацените, интерессно что можно улучшить и исправить. mageric.com.ua Заранее спасибо. ... |
| 28.01.2006, 20:18 |
<OBJECT id=header ... ... |
| 29.01.2006, 03:17 |
я нигде не нашел его описания, но причина может и не в этом или я плохо искал... Одно заметил точно, не когда авторно при уменьшении размера экрана, весь контент уходит далеко вниз.. а только когда размер окна становится меньше чем автор<OBJECT id=header codeBase=http... height=239 width=800 ... > ... |
| 29.01.2006, 03:22 |
а какой смысл в такой верстке без таблиц? просто так, или єто что-то дает? ... |
| 29.01.2006, 09:44 |
Это модно и таблицы, по идее, для табличных данных, так что такой способ идеологически более верен. ... |
| 29.01.2006, 16:40 |
twistfireа какой смысл в такой верстке без таблиц? просто так, или єто что-то дает? например, быстрее загружаеться, меньше кода занемает страница, и поидее поисковые роботы больше любят это.. ... |
| 30.01.2006, 00:45 |
есть такая тенденция, дизайнер при устройстве на работу должен уметь верстать при помощи слоев и css. Я тоже считаю что это правильно, потому что технология для этого и создана. Сам не раз мучался когда верстка была с туевой хучей таблиц и при нарезке сайта для шаблонизатора был гимор лишний. ... |
| 30.01.2006, 01:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476868]: |
167ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 467ms |
