(PHP)Конект есть, а результата нет
Конекчусь к mysql базе на Linux Mandrake 9.2 с параметрами: mysql_connect("localhost","root",""); всё в порядке, никаких ошибок не кидает, но реально соединение как такового не устанавливается, т.к. когда делаю выборку выдаёт ошибку, что результата нет или неправильный, что-то вроде этого, точно не помню. С правами всё в порядке. ... |
| 12.02.2006, 01:44:01 |
NеNеNКонекчусь к mysql базе ... mysql_connect("localhost","root",""); всё в порядке, никаких ошибок не кидаетТо, что вы не видите ошибок - вовсе не значит, что их нет. http://phpfaq.ru/debug ... |
| 12.02.2006, 09:28:35 |
А БД ты выбираеш (mysql_select_db) или ты только коннектишся к БД? Последовательность такая: - соединяемся с БД (mysql_connect) - выбираем БД (mysql_select_db) - делаем запросы. ---------------------------------- Бесплатные шаблоны и статьи для вебмастера Думайте нестандартно. ... |
| 12.02.2006, 14:21:47 |
Огромнейшее спасибо за помощь. Действительно нужно было следить за ошибками с помощью функций mysql_errno() и mysql_error(). Дело было в том, что сервер не мог найти файл одной из таблиц – *.MYI, т.к. он назывался *.myi Такая фигня случилась после того, как я добавил базу из Винды, а там регистр не имеет значения. ... |
| 12.02.2006, 14:40:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476776]: |
164ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 455ms |
