Denver
Поставил Denver 2, запускаю скрипты с графикой, а мне: Код: plaintext Помогите плиз... ... |
| 15.02.2006, 06:39:38 |
Denver
* gd Так дело в том, что у меня библиотека лежит в папуке extentions и подключена!!! Как правильно в php.ini должна быть подключена и надо ли меня слэши в определении папок в файле php.ini? ... |
| 15.02.2006, 14:19:30 |
Denver
PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library '\usr\local\php\extensions\php_gd2.dll' - Файл не найден. in Unknown on line 0 А библиотека лежит в папке!!! extension_dir = "\usr\local\php\extensions" extension=php_gd2.dll В чем ошибка? ... |
| 15.02.2006, 15:00:26 |
Denver
DenverUserТак дело в том, что у меня библиотека лежит в папуке extentions и подключена!!!Если она подключена - то её видно в phpinfo ... |
| 15.02.2006, 15:08:48 |
Denver
Капец, оказывается надо явно указывать: extension_dir = "z:\usr\local\php\extensions" - и это не смотря на то, что z(виртуальный диск) должен использоваться как осоновной по-умолчанию!!! (см. docs)-Denver2(last version) ... |
| 15.02.2006, 15:26:08 |
Denver
Видать у тебя какая-то старая версия Денвера. Так как в новой версии встроена поддержка GD. Зайди на оффициальный сайт Денвера (www.denwer.ru) и скачай базовый комплект. В него входит: * Apache, SSI, mod_rewrite, mod_php. * PHP4 с поддержкой GD и MySQL. * MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max). * Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. Чтобы создать новый хост, вам нужно лишь добавить директорию в каталог /home, править конфигурационные файлы не требуется. По умолчанию уже поддерживаются схемы именования директорий многих популярных хостеров; новые можно без труда добавить. * Система управления запуском и завершением. * phpMyAdmin — система управления MySQL через Web-интерфейс. * Ядро Perl без стандартных библиотек (они поставляются отдельно). * Эмулятор sendmail (отладочная «заглушка», складывающая приходящие письма в /tmp); поддерживается работа совместно с PHP и Perl. * Инсталлятор (нечто вроде InstallShield). ----------------------------------- Бесплатные шаблоны и статьи для вебмастера ICQ: 225-481-663 Думайте нестандартно. ... |
| 15.02.2006, 21:30:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476738]: |
159ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
