Сервер чтоли чудит?
Hello, All! Чердак мой начинает тихо ехать... Кажется, есть от чего. Имеется несколько страничек, где сделана ссылка на файл стилей CSS. На локальной машине под Виндами нормально открывается как ИЕ6 так и Файрфоксом1.5 Странички выложены на бесплатный хостинг под Линуксом. В ИЕ6 все нормально, в ФФ файл стилей как будто бы не подключается, по крайней мере, не видно результатов его работы... Хотя, если запросить этот файл отдельно, набрав его имя в адресной строке - сервер его выдает. Закинул просто для проверки на сервер под Фрибздей - все пучком. Откуда такие чудеса могут вылазить? Или это как то с браузером связано? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 17:21:45 |
Сервер чтоли чудит?
Как ту принято говорить: телепаты в отпуске - урлу хотя бы дай ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 12.02.2006, 17:28:10 |
Сервер чтоли чудит?
Сравните цвет фона, например... http://vkle.bazarov.net/prog.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 17:52:35 |
Сервер чтоли чудит?
пути проверял? ... |
| 12.02.2006, 20:53:13 |
Сервер чтоли чудит?
угу. у ослика с путями нормально - лиса тупит - да? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 20:55:30 |
Сервер чтоли чудит?
FF - prog_files/vkle.css Opera - ./vkle.css Есть ли файл в каталоге "prog_files"? ... |
| 12.02.2006, 20:57:14 |
Сервер чтоли чудит?
Opera, IMHO, делает запрос к корню, если не находит файлы стилей по указанному пути... ФФ правильней поступает IMHO - нет так нет - ошибку проще локализовать. ... |
| 12.02.2006, 21:00:27 |
Сервер чтоли чудит?
у меня в лисе ./vkle.css - но тоже не грузит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 21:17:02 |
Сервер чтоли чудит?
:0) у меня уже тоже ./vkle.css в ФФ ... |
| 12.02.2006, 21:22:07 |
Сервер чтоли чудит?
Еще вот что - локальный апач показывает нормально. А сервак от РитЛабов - "tinyweb"(тоже локальный) не показывает стили. И только в Firefox... стер путь - "prog_files/" и все заработало :0) ... |
| 12.02.2006, 21:32:57 |
Сервер чтоли чудит?
Прошу прощения, почти на сутки выпал из сети. to Moses_ Каталога "prog_files" нет, все живет в одной директории - в корне. > Еще вот что - локальный апач показывает нормально. > А сервак от РитЛабов - "tinyweb"(тоже локальный) не показывает стили. > И только в Firefox... Так проблема действительно в сервере в сервере чтоли? Из заголовков видно вот какую фигню: При загрузке с халявного хостинга, где файл стилей пропадает вижу вот что: HTTP/1.x 200 OK Content-Length: 232 ...... Content-Type: application/octet-stream Server: CommuniGatePro/3.5.9 .......и так далее При загрузке с тестового сервера несколько иначе: HTTP/1.x 200 OK .... Server: Apache/1.3.33 (Unix) PHP/4.3.11 .... Content-Length: 232 Content-Type: text/css ....... Может где то здесь собака порылась? В смысле, разный тип контента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 17:57:13 |
Сервер чтоли чудит?
Moses_А сервак от РитЛабов - "tinyweb"(тоже локальный) не показывает стили. И только в Firefox... Если не трудно, посмотрите какой Content-Type выдает сервак от РитЛабов - "tinyweb", когда Файрфокс не показывает стили. Хочется хотя бы это дело систематизировать, пока гуры думают... ... |
| 14.02.2006, 13:12:53 |
Сервер чтоли чудит?
The stylesheet http://vkle.bazarov.net/vkle.css was not loaded because its MIME type, "application/octet-stream", is not "text/css". вот собсно что говорит по этому поводу ФФ бажит похоже имено хост да там в принципе css маленький вставил бы стиль в тело документа и не парился а вообще мочи хостера ногами ... |
| 15.02.2006, 13:19:43 |
Сервер чтоли чудит?
и в догонку попробуй так <link href="vkle.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> без точки =) ... |
| 15.02.2006, 13:23:46 |
Сервер чтоли чудит?
1024byteи в догонку попробуй так <link href="vkle.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> без точки =)Это тоже не проканало. 1024byteThe stylesheet http://vkle.bazarov.net/vkle.css was not loaded because its MIME type, "application/octet-stream", is not "text/css". вот собсно что говорит по этому поводу ФФЭэммм.... а где это сообщение можно увидеть? Какой то плагин нужен? ... |
| 15.02.2006, 15:38:47 |
Сервер чтоли чудит?
У меня в ФФ стоит плгинка FireBug удобрая тулза для войны с ошибками. ... |
| 16.02.2006, 12:26:41 |
Сервер чтоли чудит?
Спасибо, попробую ее при удобном случае :)) Кстати, такое же сообщение об ошибке отобразил плагин Codetch Ну а что касается пинать ногами админа.... На халявном то хостинге? Да никто не побежит исправлять, я так думаю... Ну и фиг с ним... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 15:29:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476734]: |
185ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 465ms |
