пройтись по результату `постолбечно` :)
MySQL на запрос возвращает таблицу - двумерный массив ,если я правильно понимаю терминологию. как пройтись по нему построчно - я знаю - $spisok = mysql_query($sql); Код: plaintext 1. 2. 3. ==== общий смысл такой - ту "таблицу" что вернула mysql мне надо `развернуть на 90 градусов` при выводе.... ... |
| 16.02.2006, 15:28:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.02.2006, 15:36:36 |
хм... ща попробую :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 15:41:04 |
lissyara хм... ща попробую :) Попробуй ... |
| 16.02.2006, 15:42:37 |
неа... не то. мне надо в первый заход цикла все значения первой колонки, во вотрой - второй колонки, в третий .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 15:50:27 |
видно, придётся лепить число запросов по числу колонок... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 15:51:43 |
Пройдись по всем строчкам и составь обратный массив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.02.2006, 15:57:07 |
Мрачновато как-то выглядит... А зачем? ... |
| 16.02.2006, 16:29:42 |
Транспонировать таблицу, переделав запрос - проблема? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.02.2006, 16:39:36 |
график строю, для статистики сайта. хоцца не строками, ас чтоб линии были вертикально.... строка 1 - собстно графики строка 2 - даты mysql возвращает: дата - страниц получается график повёрнут на 90 градусов.... вот и мучаюсь. в общем-то проблему обошёл - два раза while прогнал - посторил две строки. просто думал может есть изящней решение... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 16:41:09 |
| 16.02.2006, 16:41:46 |
define: Транспонирование Это то, что сделал Damnedest на клиенте. Я предлагаю тоже самое, но только на стороне сервера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.02.2006, 16:47:51 |
Нужно неизвестное количество неизвестных значений представить как столбцы... ... |
| 16.02.2006, 16:57:40 |
мдя... у меня это обошлось дешевле - один и тот же запрос несколько раз. с учётом того, что второй раз mysql его вернёт мгновенно - по времени наверно быстрей будет.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 17:42:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476731]: |
54ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 355ms |
