(Apache) .htaccess & misconfiguration
Стоял сайтик на apache 1.3.xx Хостер поставил апач 2 В общем настройки все поперенастраивал.. теперь при заходе на страницу, в папке которй лежит .htaccess ничего не происходит...а должна біть авторизация... вот сам .htaccess Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. картинки из той директории, где лежит htaccess тоже не грузятся - ну оно и понятно. При доступе к любому скрипту кричит ошибка - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так что нужно сделать? я так понял он просто не все разрешил менять htaccessом? Как разрешить все, избавиться от сообщения о ошибке и при этом не потерять в функционале? ... |
| 16.02.2006, 08:54:08 |
Да в общем-то, вам-то какая разница, как разрешить? Это дело хостера. Сообщите ему, что параметры, выставленные в .htaccess не отрабатывают как положено. Вероятно, AllowOverride выставлен иначе, чем раньше. ... |
| 16.02.2006, 08:57:14 |
А вообще, в первую очередь, надо в логи смотреть. ... |
| 16.02.2006, 08:57:42 |
Если поставить AllowOverride None все будет пахпать? я правильно понимаю?? ... |
| 16.02.2006, 09:04:19 |
Если поставить AllowOverride None -- наоборот, содержимое .htaccess будет игнорироваться полностью. ... |
| 16.02.2006, 09:07:17 |
т.е. AllowOverride All :) ... |
| 16.02.2006, 09:10:05 |
странно... стоял allowoverride all что-то чудит.... а в каих логах смотреть?? ErrorLog? ... |
| 16.02.2006, 13:42:23 |
Неужто хостер все модули к чертям пообрубал?) ... |
| 16.02.2006, 15:39:42 |
да нет.. вроде... в другой папке лежит htaccess работающий нормально, ест-но другого содержания... (mod_rewrite) etc.. С чем єто может быть связано? был только переход с апача 1.3.43 на апач 2.0.55... ... |
| 16.02.2006, 16:33:44 |
народ... помогите!!! не пашет ведь ни хрена... уже все посмотрел... только там где лежит htaccess траблы (причем в котором) наописано CharsetDisable On CharsetRecodeMultipartForms Off В чем дело? Может быть в пробелах или переводах строки? ... |
| 16.02.2006, 17:17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476723]: |
453ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 751ms |
