Не могу понять в чём дело...
Собственно вот функция, по запуску которой должно выскакивать сообщение, которое предоставляет право выбора для пользователя. Если ответ положителен, то идёт обновление в БД, отрицательный - ничего должно не происходить! Функция с использованием PHP и JAVA ! в последнем силён не особо, поэтому наверное что то не получается.. зы. всё это ковырянный Slaed cms.. сама функция: функцияfunction broken($lid) { // сообщение об ошибке global $prefix, $db, $pagetitle, $defis, $broclink, $module_name; $pagetitle = "$defis "._FILES." $defis "._BROCFILE.""; if ($broclink == 1) { $lid = intval($lid); echo"<SCRIPT> if (confirm('Вы уверены что ссылка действительно не работает?')) { if ($lid == '') { alert('Файл не указан!'); } else { $db->sql_query('UPDATE ".$prefix."_files SET status='2' WHERE lid=".$lid."'); alert('Спасибо, Ваш запрос будет обработан и ссылка исправлена!'); } } else { return false; } </SCRIPT>"; } else { Header("Location: index.php?name=$module_name"); exit; } } ... |
| 27.02.2006, 23:10:41 |
Дело в том, что Вы хотите выполнять php-код из Javascript'а. Конкретнее: Код: plaintext 1. ... |
| 27.02.2006, 23:23:04 |
хм.. подскажите как быть пожалуйста! ... |
| 27.02.2006, 23:27:02 |
Первый пришедший в голову вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Естественно в этом скрипте нужно ещё раз проверить $lid. Чуть позже может быть предложу ещё решение с меньшим числом переходов по страницам. ... |
| 27.02.2006, 23:40:51 |
Во ещё один более хитрый вариант: вместо Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. P.S. чесно скажу: не проверял, но должно работать. Если будут вопросы - пишите. ... |
| 28.02.2006, 00:07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476645]: |
39ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
