(PHP) FreeBsd подключение preg_match()
Ошибка следующая: "Fatal error: Call to undefined function: preg_match() in ..." Куда копать? ... |
| 01.03.2006, 11:46:20 |
и другие типа "session_set_save_handler()" тоже.. ... |
| 01.03.2006, 11:54:27 |
Из руководства PHP: Если у вас версия PHP менее, чем 4.2.0, вам необходимо сконфигурировать и пересобрать PHP с опцией --with-pcre-regex[=DIR], чтобы включить поддержку PCRE-функций. Оно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 12:09:18 |
PHP 4.4.2 Configure Command: " './configure' '--enable-versioning' '--enable-memory-limit' '--with-layout=GNU' '--with-config-file-scan-dir=/usr/local/etc/php' '--disable-all' '--with-regex=php' '--with-apxs=/usr/local/sbin/apxs' '--disable-ipv6' '--prefix=/usr/local' 'i386-portbld-freebsd5.5' " ... |
| 01.03.2006, 12:15:15 |
Не знаете -- так не советуйте?! Вам надо поставить порт php(4|5)-extensions, отметив нужные модули php. Находится он в /usr/ports/lang/php4-extensions или /usr/ports/lang/php5-extensions, в зависимости от используемой вами версии php. ... |
| 01.03.2006, 18:07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476633]: |
176ms |
| others: | 199ms |
| total: | 428ms |
