(PHP&Mysql) из фомы HTML через ПХП в MySQL
День добрый! Помогите, а! Задача: Из фомы html в ПХП передаются переменные (где name=values совпадает с полями в MySQL); ПХП должен эти name отправить в MySQL Проблема: Я думаю так: <? ... ...connecting to Mysql ... $query = "INSERT main (name1, name2... nameN) SET($name1, $name2... $nameN) "; $result = mysql_query($query) or die("Query failed"); ... ... выполнить $result ... ?> КАК МНЕ ПОКАЗАТЬ ПХП ЧТО (name1, name2... nameN) берутся из html формы и КАК ПРАВИЛЬНО (синтаксис) ЗАСТАВИТЬ ПХП отправить их в MySQL СПАСИБО ... |
| 28.01.2005, 16:49:43 |
если я тебя правильно понял, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть, ты получаешь строчку с перечнем полей $fields (name1, name2 ...) и перечнем значений $values, а затем соединяешь их в запросе arraY_walk и прочая ересь - это для экранирования кавычек код не тестил, времени нет, если будут проблемы - пиши ... |
| 28.01.2005, 17:54:42 |
Вот каркас скрипта. Вам поможет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.01.2005, 23:30:54 |
Благодарю ... |
| 24.06.2005, 13:33:32 |
например так: Код: plaintext 1. 2. 3. про безопасность не забудьте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.06.2005, 13:44:04 |
Используйте mysql_escape_string() вместо addslashes() . ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.06.2005, 13:57:53 |
4m@t!cИспользуйте mysql_escape_string() вместо addslashes() . ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане mysql_real_escape_string() ... |
| 24.06.2005, 14:19:39 |
manualФункция идентична mysql_real_escape_string(), исключая то, что mysql_real_escape_string() принимает параметром ещё и указатель на соединение и экранирует в зависимости от кодировки. mysql_escape_string() не делает этого и результат работы не зависит от кодировки, в который вы работаете с БД. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.06.2005, 14:23:11 |
4m@t!c mc> Используйте mysql_escape_string() вместо addslashes(). Зачем? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.06.2005, 15:00:29 |
Потому что mysql_escape_string - экранирует SQL спецсимволы для mysql_query. addslashes - экранирует спецсимволы в строке. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.06.2005, 15:13:58 |
4m@t!c manualФункция идентична mysql_real_escape_string(), исключая то, что mysql_real_escape_string() принимает параметром ещё и указатель на соединение и экранирует в зависимости от кодировки. mysql_escape_string() не делает этого и результат работы не зависит от кодировки, в который вы работаете с БД. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ИМХО более корректным переводом будет : Мой переводlФункция идентична mysql_real_escape_string(), исключая то, что mysql_real_escape_string() принимает параметром ещё и указатель на соединение и экранирует, учитывая текущую кодировку. mysql_escape_string() не делает этого и результат работы не учитывает текущую кодировки, в который вы работаете с БД. ... |
| 24.06.2005, 15:24:17 |
| 24.06.2005, 15:30:02 |
атавизмом...;))) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.06.2005, 15:31:36 |
причем здесь "устаревшая", "атавизм" ??? addslashes делает, то что описано в мане. Просто для работы именно с mysql есть более подходящая функция. Для других СУБД вполне подходит и addslashes. Многие субд-экстеншены не имеют своих функций для экранирования спецсимволов. Для них и подходит addslashes (+не забывать про magic_quotes_sybase) ... |
| 24.06.2005, 15:43:50 |
.-.-.-.-.- > причем здесь "устаревшая", "атавизм" ??? Мы говорим применительно к мускулу. -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.06.2005, 15:46:09 |
Dik76 .-.-.-.-.- > причем здесь "устаревшая", "атавизм" ??? Мы говорим применительно к мускулу. ну тогда устарела еще с 4.0.3 версии (4-5 лет назад, если мне память не изменяет) ... |
| 24.06.2005, 15:48:44 |
.-.-.-.-.- 4m@t!c manualФункция идентична mysql_real_escape_string(), исключая то, что mysql_real_escape_string() принимает параметром ещё и указатель на соединение и экранирует в зависимости от кодировки. mysql_escape_string() не делает этого и результат работы не зависит от кодировки, в который вы работаете с БД. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ИМХО более корректным переводом будет : Мой переводlФункция идентична mysql_real_escape_string(), исключая то, что mysql_real_escape_string() принимает параметром ещё и указатель на соединение и экранирует, учитывая текущую кодировку. mysql_escape_string() не делает этого и результат работы не учитывает текущую кодировки, в который вы работаете с БД. ------*****------- Уважаемые - скажите пожалуста чей перевод точен - так как разница, как я вижу БОЛЬШАЯ, спасибо!!! ... |
| 03.03.2006, 07:35:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476631]: |
201ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 547ms |
