(PHP) тень к картинке
Подскажите плиз как можно добавить тень к картинке используя GD. у меня на сайте картинки масштабируются скриптом под нужный размер. и нужно добавить к картинкам тень. я пробовал создать размер холста побольше чем размер изображения а потом нарисовать тень линиями или вставить туда другое изображение, но в свободном поле появляется черное и поле и нечего там не выводится, причем если пробовать рисовать на самом изображении, то все получается. может есть какие-то хитрости? ... |
| 06.03.2006, 17:41:06 |
GD позволяет накладывать одно изображение на другое. То есть Вы маштабируете картинку с учетом место под тень, нарисуете тень и кладете ее сверху. Можно и наоборот: нарисовать пустую картинку с тенью и класть на нее уже отмаштабированную картинку. ... |
| 07.03.2006, 11:20:28 |
Хитростей особых нет, создаешь пустую картинку gdImageCopyResized и рисуешь на новой... Но, может, лучше (проще) сделать тени на слоях - в поисковике несложно найти примеры. ... |
| 07.03.2006, 12:50:06 |
Видимо, речь идет о GIF'е с прозрачным цветом, иначе рассуждать о тенях просто не имеет смысла из-за тривиальности задачи. Постарайся, plz, понять о чем тут речь идет! Комментировать все просто в лом... :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.03.2006, 19:37:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476613]: |
26ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 343ms |
