(HTML) Тег <SELECT>
Как сделать чтобы при выборе значения из списка <SELECT> автоматически срабатывала форма (без нажатия кнопки) и как сделать чтоб на обновленной странице в списке было то же значение, что было выбрано, а не самое первое?? Подскажите плиззз!! Всю голову уже сломал! ... |
| 11.03.2006, 00:32:14 |
(HTML) Тег <SELECT>
>Как сделать чтобы при выборе значения из списка <SELECT> автоматически срабатывала форма <select name="xxx" onChange="document.form.submit();"> </select как сделать чтоб на обновленной странице в списке было то же значение, что было выбрано, а не самое первое <option selected > ... |
| 11.03.2006, 00:46:53 |
(HTML) Тег <SELECT>
option selected почему-то не срабатывает. Я пишу так: <select name="value_name"> <option selected="1">1</option> <option select="2">2</option> ..................... </select> Что неправильно? ... |
| 13.03.2006, 17:08:50 |
(HTML) Тег <SELECT>
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2006, 17:10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476583]: |
48ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 315ms |
