разные хостинги - одна бд - защита данных
Расскажите, кто-то пробовал на разных хостингах крутить сайты и при этом использовать 1 бд? В чем недостатки? Можно ли при этом обеспечить конфиденциальность бд... те.е чтобы админы неродного хостинга не имели доступа к моей базе? Если да - то как?? ... |
| 19.03.2006, 23:08:55 |
никак твои строки подключения в коде прописаны кстати, не факт что порты тебе откроют ... |
| 20.03.2006, 00:04:48 |
twistfireРасскажите, кто-то пробовал на разных хостингах крутить сайты и при этом использовать 1 бд? В чем недостатки? Можно ли при этом обеспечить конфиденциальность бд... те.е чтобы админы неродного хостинга не имели доступа к моей базе? Если да - то как?? Если на неродном хостинге устанавливать скрипты переадресации на другой (родной) хост, то - без проблем. Единственное что надо, так это поддержка модулей у неродного use LWP::UserAgent; и use HTTP::Request::Common; Соответственно, на родном хосте устанавливать уже рабочие скрипты с конектом к базе и т.д. Это что касается Perl'а , ПХП не пользую… ... |
| 20.03.2006, 00:40:46 |
какой в этом смысл? если изначальный домен не на народе - смени ip и все ... |
| 20.03.2006, 00:44:21 |
@какой в этом смысл? если изначальный домен не на народе - смени ip и все Что спросили, то и ответил. Организовать доступ к базе с выполнением скриптов можно из любого места. Недостатков нет и с безопасностью полный порядок. Чужие дяди на другом хосте доступа к боевым скриптам не имеют, т.к. все они установлены на родном. Подобную связку/переадресацию обычно используют когда база на одном компе, а сервер приложений со скриптами - на другом. Открытость/закрытость портов, фаеры и пр. "преграды" - как таковыми преградами не являются. Можно также выполнять чужие скрипты с конектом к чужой базе на своем серваке и будет полное ощущение, что эти скрипты установлены и выполняются на твоем. ... |
| 20.03.2006, 09:46:39 |
Проблема в том, что бд один раз уже так сперли - но там нашли людей... а єто работа 10-ков авторов и т.д. А что значит смени ip и все? Вы имеете ввиду хостить все на одной тачке, только доменам ip поменять? ... |
| 20.03.2006, 17:15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476529]: |
171ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
