(PHP) Проблема с кодировкой SQL 2000
Имеется сервер Maicrosoft SQL Server 2000. Кодироска серсера: Cyrillic_General_CI_AS Кодировка базы данных: Cyrillic_General_CI_AS Кодировка нужной колонки: Cyrillic_General_CI_AS (default) В Windows Regional settings русский язык везде прописан PHP скрипт добаляет данные так: $msquery = "INSERT INTO Messages (Column1, Column2) VALUES ('$post1','$post1')"; $msresults= mssql_query($msquery);Перед этим значение $post1 и $post2 был заданно с помощью формы на PHP страничке. PHP скрипт берет из базы данных так: $sql = mssql_query("SELECT Column1,Column2 FROM Table1 WHERE Id='1'"); $row = mssql_fetch_row($sql); $row[0] = $post1; $row[1] = #post2; На веб страничке кодировка: <meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> Если попробавать вписать русские значения на страничке - он добавляет непонятный код (если смотреть через Enterprise Manager) Когда выволится этот код на страничку он превращается в русские буквы за исклычением: большие русские буквы вобще непонятным кодом и возвращает и несколько маленьких русских букв возвращает непонятными символами.. насколько я помню это ю,ё и ещё одна). Что делать ?! Я всё перепробавал, что знал. ... |
| 20.03.2006, 04:46:52 |
Это проблема php ... |
| 20.03.2006, 09:03:19 |
| 20.03.2006, 10:24:33 |
Может кто нибудь конкретнее знает в чем дело ?! PHP у меня версия PHP 4.3.0. ... |
| 20.03.2006, 18:00:16 |
Может стоит обновить версию PHP ?! Только скажите может ли это мне помоч, так как просто так у меня нету желания это делать ... Надеюсь на помощ.. ... |
| 20.03.2006, 18:06:20 |
BeosМожет кто нибудь конкретнее знает в чем дело ?! PHP у меня версия PHP 4.3.0.Может вы всё же попробуете для начала выполнить данные рекомендации? ... |
| 20.03.2006, 23:13:44 |
Я пришел на этот форум за помощью. А в google я достаточно порылся. Кстати может проблема в том, что я при установке Apache неизменял дефаултовую кодировку (latin1) ? ... |
| 21.03.2006, 00:02:50 |
BeosА в google я достаточно порылся.Первая же ссылка в гугле ведёт на вариант решения проблемы. Что-то я не вижу, чтобы вы её пробовали решать. ... |
| 21.03.2006, 07:21:43 |
Вы уверены, что это и есть моя проблема ? Кодировка данных, которые выводятся на странички из базы, – Кириллица (DOS), а надо Кириллица (Windows). ... |
| 21.03.2006, 16:06:54 |
А у вас язык отпадет рассказать о проделанной работе? Или здесь сидят телепаты, которые по вторичным половым признакам определяют, что тредстартер знает, чего не знает и какие конструктивне попытки были предприняты??? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2006, 16:12:14 |
Ладно я сделал всё как там указывалось... К сожелению я в данный момент не могу сделать рестарт сервера.. Но попозже напишу что да как. ... |
| 21.03.2006, 16:12:48 |
BeosВы уверены, что это и есть моя проблема ?Возьмите да попробуйте. ... |
| 21.03.2006, 16:19:24 |
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! аееее УРА =) Спосибо тебе Guest ! =) Решение: Решается эта проблема достаточно просто – установкой нужного значения в ключе системного реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\DB-Lib\Auto Ansi To Oem? надо поставить в OFF ... |
| 21.03.2006, 23:34:02 |
[OFF] Гугилите вопрос, перед тем, как постить его в форум. Если бы вы так сднелали, то сэкономили себе минимум сутки, а то и больше. [OFF] ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.03.2006, 10:20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476518]: |
210ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 551ms |
