(PHP) Загрузка файлов на сервер - временные файлы
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться: во время загрузки файла на сервер через POST, файл помещается во временный каталог с каким-либо именем - возможно "удержать" этот файл на сервере до какого-либо определенного момента (лучше чтобы он удалялся во истечении определенного времени), т.е. чтобы он не удалялся автоматически по истечении запроса? ... |
| 31.03.2006, 14:44:14 |
Можно переписать его в другую папку например /tmp ... |
| 31.03.2006, 14:45:55 |
проблема в том, что его нужно удалить спустя n-е время.... И чтобы это делалось именно сервером... :( Крон использовать не желательно. Просто чтобы файл, например, если не юзается определенное количество времени - был бы удален без каких-либо условий. Проблема в том что он жить должен больше чем пока существует запрос... ... |
| 31.03.2006, 16:59:39 |
В принципе, вместо крона может работать какой либо достаточно часто используемый скрипт, хотя бы тот же самый, который и принимает/перемещает-куда-надо этот файлик. Будучи запущеным, он должен проверить условия необходимые для удаления файла, и удалить, если надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.03.2006, 17:36:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476469]: |
165ms |
| others: | 234ms |
| total: | 454ms |
