(PHP+MySQL) Joomla + Jomfish + кодировка (может кто пользовался)
Поставил joomla но сайт многоязычный поэтому еще и компонент Joomfish. Есть таблица где текстовое поле в кодировке cp-1251, указываю после конекта mysql_query("set NAMES='cp1251'"); mysql_query ("set character_set_client='cp1251'"); mysql_query ("set character_set_results='cp1251'"); mysql_query ("set collation_connection='cp1251'"); это в классе database, который работает с БД в джумле. Во фрон энде выводится все коректно. А в бэкэнде в админке при редактировании и просмотре переводов в компоненте joomfish выводит знаками вопроса. Посмотрел, там есть class mlDatabase extends database но он не переопределяет нигде кодировку. Задал в скрипте админки я еще указал кодировку. Просмотру и редактированию полегчало. Вижу русский язык. Но сохраняет почему-то знаками вопроса. Где еще рытся не представляю, русский вариант там сохраняется в таблице в поле специальном. Я проследил переменную с переводом вплоть до запроса. Она не меняет кодировку. Кодировка на странице стоит windows-1251 ... |
| 05.04.2006, 11:02:37 |
На сколько я знаю достаточно конструкции SET NAMES cp1251 для того, что бы настроить кодировку и колейшен, т.е. конструкции Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Думаю, что если никто из псетителей нашего форума не даст рац предложение, то есть смысл топик перенести в раздел MySQL. Подождем. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.04.2006, 11:55:06 |
дело в том что тут пока непонятно как она вообще сохраняет. Вот как все произходит файл admin.joomfish.php строка 227 код для сохраниения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. потом смотрю еще два скрипта database.php это главный класс работы с БД джумлы и второй mldatabase.class.php это тот который наследуется из него уже джумфише (компоненте) Еще есть скрипт joomfish.class.php с набором классов для работы компонента. тоесть он как библиотека своего рода, все файлы я приатачил, может я там пропустил какой механизм. Там есть класс ContentObject joomfish.class.php 674 у него есть метод формирования контента bind() 754 и метод непосредственно сохранения store() 999 Но как он работает я так не разобрался. Всмысле непосредственная вставка. ... |
| 05.04.2006, 12:32:54 |
в saveTranslation - проверьте кодировки клиента? Вызовите SHOW VARIABLES. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.04.2006, 13:19:00 |
4m@t!cв saveTranslation - проверьте кодировки клиента? Вызовите SHOW VARIABLES. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Код: plaintext 1. вот что выдало. тоесть поле value`='Главная' олучило в нужном виде. А какого лешего в БД сохранило не в том что нужно. в БД поле value в кодировке хранится cp1251_general_ci ...это всмысле сравнение ... |
| 05.04.2006, 21:40:38 |
ай сорри не то вставил, вот что мне выдало вот та функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. вот результат stdClass Object ( [Variable_name] => back_log [Value] => 50 ) stdClass Object ( [Variable_name] => basedir [Value] => / ) stdClass Object ( [Variable_name] => binlog_cache_size [Value] => 32768 ) stdClass Object ( [Variable_name] => bulk_insert_buffer_size [Value] => 8388608 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_client [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_connection [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_database [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_results [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_server [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_system [Value] => utf8 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_sets_dir [Value] => /usr/share/mysql/charsets/ ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_connection [Value] => latin1_swedish_ci ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_database [Value] => latin1_swedish_ci ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_server [Value] => latin1_swedish_ci ) stdClass Object ( [Variable_name] => concurrent_insert [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => connect_timeout [Value] => 10 ) stdClass Object ( [Variable_name] => datadir [Value] => /var/lib/mysql/ ) stdClass Object ( [Variable_name] => date_format [Value] => %Y-%m-%d ) stdClass Object ( [Variable_name] => datetime_format [Value] => %Y-%m-%d %H:%i:%s ) stdClass Object ( [Variable_name] => default_week_format [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => delay_key_write [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => delayed_insert_limit [Value] => 100 ) stdClass Object ( [Variable_name] => delayed_insert_timeout [Value] => 300 ) stdClass Object ( [Variable_name] => delayed_queue_size [Value] => 1000 ) stdClass Object ( [Variable_name] => expire_logs_days [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => flush [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => flush_time [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => ft_boolean_syntax [Value] => + -><()~*:""&| ) stdClass Object ( [Variable_name] => ft_max_word_len [Value] => 84 ) stdClass Object ( [Variable_name] => ft_min_word_len [Value] => 4 ) stdClass Object ( [Variable_name] => ft_query_expansion_limit [Value] => 20 ) stdClass Object ( [Variable_name] => ft_stopword_file [Value] => (built-in) ) stdClass Object ( [Variable_name] => group_concat_max_len [Value] => 1024 ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_archive [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_bdb [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_blackhole_engine [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_compress [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_crypt [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_csv [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_example_engine [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_geometry [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_innodb [Value] => DISABLED ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_isam [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_ndbcluster [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_openssl [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_query_cache [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_raid [Value] => NO ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_rtree_keys [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => have_symlink [Value] => YES ) stdClass Object ( [Variable_name] => init_connect [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => init_file [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => init_slave [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_additional_mem_pool_size [Value] => 1048576 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_autoextend_increment [Value] => 8 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_buffer_pool_awe_mem_mb [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_buffer_pool_size [Value] => 8388608 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_data_file_path [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_data_home_dir [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_fast_shutdown [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_file_io_threads [Value] => 4 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_file_per_table [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_flush_log_at_trx_commit [Value] => 1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_flush_method [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_force_recovery [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_lock_wait_timeout [Value] => 50 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_locks_unsafe_for_binlog [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_arch_dir [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_archive [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_buffer_size [Value] => 1048576 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_file_size [Value] => 5242880 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_files_in_group [Value] => 2 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_log_group_home_dir [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_max_dirty_pages_pct [Value] => 90 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_max_purge_lag [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_mirrored_log_groups [Value] => 1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_open_files [Value] => 300 ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_table_locks [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => innodb_thread_concurrency [Value] => 8 ) stdClass Object ( [Variable_name] => interactive_timeout [Value] => 100 ) stdClass Object ( [Variable_name] => join_buffer_size [Value] => 1044480 ) stdClass Object ( [Variable_name] => key_buffer_size [Value] => 16777216 ) stdClass Object ( [Variable_name] => key_cache_age_threshold [Value] => 300 ) stdClass Object ( [Variable_name] => key_cache_block_size [Value] => 1024 ) stdClass Object ( [Variable_name] => key_cache_division_limit [Value] => 100 ) stdClass Object ( [Variable_name] => language [Value] => /usr/share/mysql/english/ ) stdClass Object ( [Variable_name] => large_files_support [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => license [Value] => GPL ) stdClass Object ( [Variable_name] => local_infile [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => locked_in_memory [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_bin [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_error [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_slave_updates [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_slow_queries [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_update [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => log_warnings [Value] => 1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => long_query_time [Value] => 10 ) stdClass Object ( [Variable_name] => low_priority_updates [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => lower_case_file_system [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => lower_case_table_names [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_allowed_packet [Value] => 5241856 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_binlog_cache_size [Value] => 4294967295 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_binlog_size [Value] => 1073741824 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_connect_errors [Value] => 10 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_connections [Value] => 500 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_delayed_threads [Value] => 20 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_error_count [Value] => 64 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_heap_table_size [Value] => 16777216 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_insert_delayed_threads [Value] => 20 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_join_size [Value] => 4294967295 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_length_for_sort_data [Value] => 1024 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_relay_log_size [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_seeks_for_key [Value] => 4294967295 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_sort_length [Value] => 1024 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_tmp_tables [Value] => 32 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_user_connections [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => max_write_lock_count [Value] => 4294967295 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_data_pointer_size [Value] => 4 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_max_extra_sort_file_size [Value] => 2147483648 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_max_sort_file_size [Value] => 2147483647 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_recover_options [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_repair_threads [Value] => 1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_sort_buffer_size [Value] => 67108864 ) stdClass Object ( [Variable_name] => myisam_stats_method [Value] => nulls_unequal ) stdClass Object ( [Variable_name] => net_buffer_length [Value] => 16384 ) stdClass Object ( [Variable_name] => net_read_timeout [Value] => 30 ) stdClass Object ( [Variable_name] => net_retry_count [Value] => 10 ) stdClass Object ( [Variable_name] => net_write_timeout [Value] => 60 ) stdClass Object ( [Variable_name] => new [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => old_passwords [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => open_files_limit [Value] => 2566 ) stdClass Object ( [Variable_name] => pid_file [Value] => /var/lib/mysql/fast.securenet-server.net.pid ) stdClass Object ( [Variable_name] => port [Value] => 3306 ) stdClass Object ( [Variable_name] => preload_buffer_size [Value] => 32768 ) stdClass Object ( [Variable_name] => protocol_version [Value] => 10 ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_alloc_block_size [Value] => 8192 ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_cache_limit [Value] => 1048576 ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_cache_min_res_unit [Value] => 4096 ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_cache_size [Value] => 33554432 ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_cache_type [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_cache_wlock_invalidate [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => query_prealloc_size [Value] => 8192 ) stdClass Object ( [Variable_name] => range_alloc_block_size [Value] => 2048 ) stdClass Object ( [Variable_name] => read_buffer_size [Value] => 1044480 ) stdClass Object ( [Variable_name] => read_only [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => read_rnd_buffer_size [Value] => 262144 ) stdClass Object ( [Variable_name] => relay_log_purge [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => relay_log_space_limit [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => rpl_recovery_rank [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => secure_auth [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => server_id [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => skip_external_locking [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => skip_networking [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => skip_show_database [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => slave_net_timeout [Value] => 3600 ) stdClass Object ( [Variable_name] => slave_transaction_retries [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => slow_launch_time [Value] => 2 ) stdClass Object ( [Variable_name] => socket [Value] => /var/lib/mysql/mysql.sock ) stdClass Object ( [Variable_name] => sort_buffer_size [Value] => 2097144 ) stdClass Object ( [Variable_name] => sql_mode [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => sql_notes [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => sql_warnings [Value] => OFF ) stdClass Object ( [Variable_name] => storage_engine [Value] => MyISAM ) stdClass Object ( [Variable_name] => sync_binlog [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => sync_frm [Value] => ON ) stdClass Object ( [Variable_name] => sync_replication [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => sync_replication_slave_id [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => sync_replication_timeout [Value] => 0 ) stdClass Object ( [Variable_name] => system_time_zone [Value] => EDT ) stdClass Object ( [Variable_name] => table_cache [Value] => 1028 ) stdClass Object ( [Variable_name] => table_type [Value] => MyISAM ) stdClass Object ( [Variable_name] => thread_cache_size [Value] => 128 ) stdClass Object ( [Variable_name] => thread_stack [Value] => 126976 ) stdClass Object ( [Variable_name] => time_format [Value] => %H:%i:%s ) stdClass Object ( [Variable_name] => time_zone [Value] => SYSTEM ) stdClass Object ( [Variable_name] => tmp_table_size [Value] => 33554432 ) stdClass Object ( [Variable_name] => tmpdir [Value] => ) stdClass Object ( [Variable_name] => transaction_alloc_block_size [Value] => 8192 ) stdClass Object ( [Variable_name] => transaction_prealloc_size [Value] => 4096 ) stdClass Object ( [Variable_name] => tx_isolation [Value] => REPEATABLE-READ ) stdClass Object ( [Variable_name] => version [Value] => 4.1.18-standard ) stdClass Object ( [Variable_name] => version_comment [Value] => MySQL Community Edition - Standard (GPL) ) stdClass Object ( [Variable_name] => version_compile_machine [Value] => i686 ) stdClass Object ( [Variable_name] => version_compile_os [Value] => pc-linux-gnu ) stdClass Object ( [Variable_name] => wait_timeout [Value] => 5 ) ... |
| 05.04.2006, 21:56:32 |
еще прикол Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. вот так работает нормально, тоесть на экране русский а вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. не работает, выдает знаки вопроса, это во фронэнде ничего не понимаю ... |
| 05.04.2006, 23:37:43 |
авторstdClass Object ( [Variable_name] => character_set_connection [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_database [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_results [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_server [Value] => latin1 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_set_system [Value] => utf8 ) stdClass Object ( [Variable_name] => character_sets_dir [Value] => /usr/share/mysql/charsets/ ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_connection [Value] => latin1_swedish_ci ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_database [Value] => latin1_swedish_ci ) stdClass Object ( [Variable_name] => collation_server [Value] => latin1_swedish_ci ) Ну так и смотрите сами - кодировка у вас latin1 вместо cp1251. Какая реальная кодировка у таблицы, в которую рпоисходит вставка? Если это cp1251, то перед вставкой вызывайте Код: plaintext Насчет последнего поста. $this->setQuery - что делает эта функция? Опять же какая кодировка при получении результатов запроса??? Кодировка соединения latin1 обязательна для сервера? Версия MySQL? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.04.2006, 10:21:28 |
MySql v 4.1.18 Таблица куда вставляются данные CREATE TABLE `jom_jf_content` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `language_id` int(11) NOT NULL default '0', `reference_id` int(11) NOT NULL default '0', `reference_table` varchar(100) NOT NULL default '', `reference_field` varchar(100) NOT NULL default '', `value` text NOT NULL, `original_value` varchar(255) default NULL, `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `modified_by` int(11) unsigned NOT NULL default '0', `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251; тоесть кодировка тут CHARSET=cp1251; Дело в том что я не понял механизма где вставляется. По идее сохранение произходит вот тут Joomfish.class.php стр 999 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но где сам запрос???? ... |
| 06.04.2006, 10:33:55 |
Еще раз 1. Кодировка соединения latin1 обязательна для сервера? 2. Версия MySQL? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.04.2006, 10:50:37 |
4m@t!cЕще раз 1. Кодировка соединения latin1 обязательна для сервера? 2. Версия MySQL? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Кодировка соединения latin1 обязательна для сервера? - как это узнать? Версия MySQL? - я же написал вверху в начале прошлого сообщения. 4.1.18 ... |
| 06.04.2006, 11:04:05 |
>Кодировка соединения latin1 обязательна для сервера? - как это узнать? Это не узнавать надо, а решать. Если у вас все данные в cp1251, то зачем вам кодировка latin1? Если cp1251 - это нужная вам кодировка для всгео сервера, то есть смысл настроить сервер СУБД например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. >Версия MySQL? - я же написал вверху в начале прошлого сообщения. 4.1.18 Извинте, не заметил. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.04.2006, 11:18:12 |
я не знаю, наверное хостер на такое не решится, что-то менять в конфиге, не только я пользую этот сервер. ... |
| 06.04.2006, 11:25:02 |
| 06.04.2006, 11:42:04 |
Напишите, как побороли? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.04.2006, 11:56:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 06.04.2006, 13:17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476431]: |
66ms |
66ms |
| others: | 194ms |
| total: | 371ms |
