Вопрос по передаче файла по HTTP
Наверно, в этой конференции больше народу с этим сталкиаются Вопрос: java,servlet Я генерю ответ на некий запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот, если Код: plaintext 1. (что, в общем то разумно :) ) но,если Код: plaintext 1. Вопрос залу: можно ли заставить его предлагать то имя, которое указано ? P.S. 1. обрамить кавычками имя файла пробовал - не помогло 2. файл отдается нормально, сохраняется или открывается. вопрос только по имени этого файла ... |
| 06.04.2006, 18:00:10 |
Попробуйте добавить в заголовок Код: plaintext Ууупс.. Вижу - стоит такая строка... почитайте RFC, что там насчет нескольких точек в имени файла? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.04.2006, 18:30:19 |
Полез читать. P.S. C Mozil-ой таких проблем нет ... |
| 06.04.2006, 18:40:11 |
Может глупость скажу... а если почистить кэш IE? насколько я замечал, IE пытается добавлять числа в скобках, чтобы одинаковых файлов в одном каталоге не было... ... |
| 06.04.2006, 18:47:09 |
1. В RFC ничего интересного не нашел (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2183.html) 2. Чистку кэша делал (тоже мысль была) - не с этим связано. кроме того, с именем 101.zip таких проблем нет независимо от чистки кэша. ... |
| 06.04.2006, 19:04:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476425]: |
178ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 482ms |
