(html-php) поле select - свойства.
Поле select заполняется перечнем значений из запроса к таблице базы. Можно ли при этом в поле ввести произвольное значение, отсутствующее в результате запроса. И как? ). ... |
| 13.04.2006, 23:43:33 |
Вообще элементарно. Но лучшеб увидеть кусочек кода. ... |
| 13.04.2006, 23:46:24 |
echo "<form method=\"POST\">"; echo "<select size=\"1\" name=\"project\" style=\"width: 200\">"; echo "<OPTION selected><font size='1'>выберите проект:</font></OPTION>"; for ($n1=0; $n1<count($tab1_id); $n1++) { echo "<OPTION>"; echo "$tab1_3[$n1]"; echo "</OPTION>"; } echo "</select>"; ... |
| 14.04.2006, 00:00:14 |
Пример из MSDN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.04.2006, 09:21:04 |
Подробнее..., я из выпадающего списка выбираю значения, но если нужного значения нет, то я его должен внести ручками. ... |
| 14.04.2006, 17:36:50 |
Подробнее...1. запустить цикл for по всем элементам выпадающего списка Код: plaintext 1. 2. сравнить значение каждого i-го c нужным Код: plaintext 1. 3. если совпадений нет, то добавить новый элемент в выпадающий список ... |
| 14.04.2006, 18:00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476366]: |
104ms |
37ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 465ms |
