Добавление данных в базу MSSQL через PHP
При добавлении новой записи через вэб форму то выдаёт такую вещь то что типы не те, а как это значение из текстового типа сделать числовым в PHP????? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.04.2006, 15:05:29 |
пытаешься вставить в численное поле строку ... |
| 20.04.2006, 15:07:54 |
intval(); а вообще-то неплохо проверить на чем именно матюгнулся mssql ... |
| 20.04.2006, 15:09:49 |
Нашел причину ему не нравился номер аптеки по запросу он находил максимум из поля номер. Еще такая проблема как сделать чтоб при добавлении новой записи её порядковый номер авт записывался и увеличивался на единицу(123456....) я поробывал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.04.2006, 15:33:06 |
Autoincrement ... |
| 20.04.2006, 15:35:45 |
и где его вкл можно? ... |
| 20.04.2006, 15:37:59 |
Captdи где его вкл можно? Например Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2006, 15:42:46 |
ZS Captdи где его вкл можно? Например Код: plaintext 1. MSSQL! Там это называется IDENT, поменяй через EM и не парься ... |
| 20.04.2006, 15:57:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476323]: |
182ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 515ms |
