(php) echo не работает , или ...
Скажите пожалуста пачему мне выдаёт резулитат <?=rand(2,3);?> а не 2 или 3 <? $txt="<r>2,3</r> dfd"; $txt=str_replace("<r>","<r> <?=rand(",$txt); $txt=str_replace("</r>",");?> </r>",$txt); preg_match_all("|<r>(.*?)</r>|", $txt , $regs, PREG_SET_ORDER); foreach ($regs as $val) { echo $val[1]; //$t=str_replace('<rand>','',$math[0]); //$t=str_replace('</rand>','',$t); //$tex = $t; } ?> ... |
| 05.05.2006, 12:41:46 |
так было задумано автором скрипта два или три ты полчишь если вместо echo $val[1]; напишешь eval $val[1]; ... |
| 05.05.2006, 12:48:54 |
точнее eval '?>'. $val[1] .'<?'; ... |
| 05.05.2006, 12:50:16 |
zgточнее eval '?>'. $val[1] .'<?'; И так не работает :( . авторParse error: parse error, unexpected '<' in C:\workphp\save.php(11) : eval()'d code on line 1 ?> ... |
| 05.05.2006, 13:05:16 |
ну лдано, просто создай php файлик Код: plaintext ... |
| 05.05.2006, 13:08:19 |
zgну лдано, просто создай php файлик Код: plaintext Я это знал прежде чем написал тут. ... |
| 05.05.2006, 13:16:05 |
функция eval выполняет php код переданный ей как аргумент, если выполнить eval('echo rand(2,3);'); , то опять же выведется 2 или 3 конструкция <?=$something?> эквивалентна <? echo $something ?> твой код подготавливает текст для выполнения его в пхп и заменяет специальные теги на теги php. После подготовки текст необходимо выполнить как пхп, через eval, include, require ... |
| 05.05.2006, 13:28:52 |
Я немного снеал атудо. автор$txt=str_replace("<r>","<r>rand(",$txt); $txt=str_replace("</r>",") </r>",$txt); дожен бы работати но серавно видаёт ошибку. ... |
| 05.05.2006, 13:37:45 |
если Parse Error, значит ситаксическая ошибка, то бишь код не поправилам пхп написан ... |
| 05.05.2006, 13:48:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.05.2006, 13:56:16 |
Robert Tappan Moris Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо что раскрыл глаза а то седел бы веси дени перид этим кодом. ... |
| 05.05.2006, 14:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476230]: |
223ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 481ms |
