PHP&Oracle (OCI)
Приветствую всех! В общем проблема в следующем. Стоит у меня на машине Oracle XE, Apache 2.0.55 и php-5.1.2. Пытаюсь сделать запрос на простую выборку данных через OCI, но не получается =( Apache выдаёт мегаошибку и грит, что не буду я отображать страницу =( Хотя через ora всё работает. Только вот не надо писать что мол юзай ora. Если написать так, то апач вылетает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как я понял проблема в запросе... Но где??? ... |
| 05.05.2006, 07:45:28 |
PHP&Oracle (OCI)
Попробуйте в запросе указать конкретные поля, к которым вы в дальнейшем обращаетесь. ... |
| 05.05.2006, 08:48:36 |
PHP&Oracle (OCI)
А что, апач так и пишет xxx: Мегаошибка ? ... |
| 05.05.2006, 08:59:24 |
PHP&Oracle (OCI)
Nik0Если написать так, то апач вылетаетпод виндой или NIX? скорее всего PHP-расширение для оракла конфликтует ... |
| 05.05.2006, 08:59:39 |
PHP&Oracle (OCI)
Пишу под виндой... Апач не говорит что за ошибка, просто вылетает особое окно придуманное Гейтсом =) Apache HTTP Server - обнаружена ошибка, ну и два варианта отправить или не отправлять отчёт =( А самое интересное, что апач не вылетает... Винда выдаёт сообщение, страница не загружается, а апач продолжает нормально работать. Вот сорс через ora-модуль, тут всё нормально работат... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 05.05.2006, 09:43:42 |
PHP&Oracle (OCI)
Nik0Пишу под виндой... Апач не говорит что за ошибка, просто вылетает особое окно придуманное Гейтсом =) Apache HTTP Server - обнаружена ошибка, ну и два варианта отправить или не отправлять отчёт =( А самое интересное, что апач не вылетает... всё верно - пострадал только дочерний процесс апача - php, именно в нём и происходит ошибка. Если бы расширение под оракл вообще не работало, то апач бы не запустился, а так ошибка в дллке расширения. Кстати ошибку генерит сам оракл (описание ошибки, номер и т.д.), апач просто её выводит. Хм.. ну если есть рабочий скрипт, то надо просто подбирать комбинации к запуску исходя из рабочего варианта. ... |
| 05.05.2006, 10:07:00 |
PHP&Oracle (OCI)
Вау... Хотите приколю? В общем решил, в связи с ОЧЕНЬ сильным ограничением по времени, делать всё через модуль ора. Сделал процентов так 20 работы и решил ещё разок запустить пхп-шник где используется OCI... Работает =( Вот сижу и думаю - ПАЧЕМУ???? В чём может быть проблема? Просто нет уверености, так сказать, в завтрешнем дне =( ... |
| 11.05.2006, 14:55:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476193]: |
195ms |
41ms |
| others: | 187ms |
| total: | 466ms |
