(PHP+MySQL) Как организовать ввод данных в БД из формы?
Подскажите кто-нибудь, как можно организовать ввод данных в таблицу SQL из формы. Пишу я инет-магаз, сейчас делаю систему администрирования. Там есть страничка, где можно добавить полное описание товара. Чтобы попасть на нее, я сделал такую вещь: <form action=\"add_full_opis.php?id_prod=$id_prod\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">Добавить</td><td><input type=\"text\" name=\"kolvo\" size=\"3\"></td><td>критериев описания</td></tr><tr><td><input type=\"submit\" value=\"Добавить\"></form> Ставлю в поле цифорку 2 (например), выходит страничка с двумя строками описаний: while (++$i <= $kolvo) { echo"<tr><td><form action=\"add_full.php?id_prod=$id_prod&kolvo=$kolvo\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">Название описания</td><td>Описание</td></tr><tr><td><input type=\"text\" name=\"full_name$i\" size=\"20\"></td><td><textarea name=\"full_opis$i\" ROWS=\"9\" COLS=\"60\"></textarea></td></tr>"; } echo"<tr><td><input type=\"submit\" value=\"Добавить\"></form></td></tr> Вот где full_name$i, так вообще писать можно? Код загруженной страницы посмотрел, вроде нормально пишет. Далее, как видно, он передает данные на следующую страницу, которая уже и заносит данные в базу: if(!$full_name$i && !$full_opis$i) //Вопрос - что здесь поставить, чтобы проверял, все ли я ввел { echo"Вы не ввели название и описание.<br>"; echo"<a href=\"javascript:history.go(-1)\">« Назад</a>"; exit(); } while (++$i <= $kolvo) { echo "$full_name$i<br>"; //Это я проверял, передались ли мои тексты echo "$full_opis$i<br>"; //Но он выводит только $i $querry="insert into full_opis values ($id_prod,'$full_name$i','$full_opis$i');"; $resultt=mysql_query($querry,$db_connect); //А здесь уже не работает if($resultt) { echo"Данные сохранены<br>"; echo"<a href=\"javascript:history.go(-1)\">« Назад</a><br>"; } } Вот, вроде все правильно. Таблица эта из трех полей. Первое int(255), туда вводится ID продукта, второе - varchar(50), там пишется название описания (например: Звук), третье поле text, в нем уже все остальное. Но вот не хочет он заполнять мне таблицу. Он почему-то не видит переменную $full_name и $full_opis , а вот $i после них вполне видит... В таблицу вообще ничего не заносит, хотя по идее, если видит $i, то мог бы и ее занести. В чем же дело, подскажите, пожалуйста! Just a ReaL Nigga... ... |
| 09.05.2006, 09:33:27 |
Дружище, Вы неправильно делаете к примеру ставите name=\"full_name$i\", а надо name=\"full_name[$i]\", тогда получите массив из i элементов и в своем скрипте вставки напишите: $querry="insert into full_opis values ($id_prod,'".$full_name[$i]."','."$full_opis[$i]"."');"; ... |
| 09.05.2006, 16:52:03 |
Спасибо! Попробую щас. Как же не дошло до меня, что надо массив использовать. А я думал, почему только цифорки выводит... ... |
| 10.05.2006, 12:36:31 |
Скажите, кто знает, где в нете можно что-нибудь путное найти про то, как сделать свой инет-магаз? Я что-то никак не могу найти... Статейки там, примеры не очень сложные. Главное, чтоб с описаниями. Just a ReaL Nigga... ... |
| 10.05.2006, 17:09:03 |
Подскажите, может вот этот код верен? add_full.php <? $k = 0; while ($k < $kolvo) { if(!$full_name[$k] && !$full_opis[$k]) //проверка поступления данных { echo "Вы не ввели название и описание.<br>"; echo "<a href='javascript:history.go(-1)'>« Назад</a>"; exit(); } else { $fnam=$full_name[$k]; $fopi=$full_opis[$k]; echo "$fnam<br>"; echo "$fopi<br>"; $querry="INSERT INTO full_opis VALUES ($id_prod, '$fnam', '$fopi');"; $resultt=mysql_query($querry,$db_connect); if($resultt) { echo"Данные сохранены<br>"; echo"<a href='javascript:history.go(-1)'>« Назад</a><br>"; } ++$k; } } ?> add_full_opis.php <? echo "<form action=\"add_full.php?id_prod=$id_prod&kolvo=$kolvo\" method= \"post\" enctype='multipart/form-data'>"; $i = -1; //так нужно, потому что далее к нему прибавляется единица, а индексации массивов начинается с нуля while (++$i <= $kolvo-1) { echo "Название описания Описание <input type='text' name=\"full_name[$i]\" size='20'><br><textarea name=\"full_opis[$i]\" ROWS='9' COLS='60'></textarea><br>"; } echo "<input type='hidden' name='kolvo' value=$kolvo>"; //в скрытом поле передаем количество элементов массивов, т.е. количество полей/2 echo "<input type='submit' name='sub2' value='Добавить'></form>"; ?> На рисунке видно, что у меня происходит (он прикреплен к сообщению). В конце концов он знает, что лежит в этих переменных ($full_name[$k] и $full_opis[$k]), но не заносит данные эти в БД. Just a ReaL Nigga... ... |
| 11.05.2006, 13:09:05 |
а чего собственно ожидаете от такой статьи ? описание фозможностей ? примеры кода ? структура базы ? ваш вариант и первое и второе и третье бессмысленно - оптому как каждому под свои нужды ... под свой стиль программирования .. а методы реализации программист как бы должен для себя сам определить ... иначе что же он за программист ? ... |
| 11.05.2006, 15:08:06 |
Злые вы какие-то... Что, никто не может мне на ошибку указать? Ну и лана, я на другом форуме нормального человека нашел. Just a ReaL Nigga... ... |
| 12.05.2006, 07:46:10 |
Кстати, может кто мне подскажет, плиз, как с кукой работать? Где и как ее ставить, чтоб правильно было...Например, что на главной странице написать про корзину пользователя? Just a ReaL Nigga... ... |
| 13.05.2006, 20:11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476175]: |
161ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 422ms |
