(PHP) Помогите с алгоритмом вывода данных из связаных таблиц?
Всем привет! Есть у меня 2 таблицы.1-я: табл."reklama", 2-я: табл. "tematika". Таблицы связаны между собой по полю id_tematika (поле из таблицы tematika). Мне нужно создать список на РНР, причем значения этого списка должны составлять данные из таблицы "tematika". Т.е. мне нужно вывести не reklama.id_tematika, а tematika.tematika. При этом reklama.id_tematika=tematika.id_tematika. Модератор: Оформляйте топики согласно требованиям форума!!! Топики оформленные не по правилам - будут удаляться. ... |
| 05.06.2006, 12:16:33 |
Чтобы правильно построить запрос, нужно ответить на несколько вопросов. 1. Какие поля и из каких таблиц нужно вывести. 2. какие ограничения накладываются на таблицы 3. как связываются таблицы. Пока в задаче я вижу ответ лишь на 3тий вопрос. Если будут ответы на первые 2, думаю, ты и сам сумеешь написать запрос. ... |
| 05.06.2006, 13:16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476042]: |
147ms |
| others: | 224ms |
| total: | 431ms |
