(WEB) Возможно ли получить MAC-адрес клиента
Возможно ли получить MAC-адрес сетевой карты клиента? ... |
| 25.05.2006, 12:06:05 |
какого клиента? ... |
| 25.05.2006, 12:08:10 |
nikeВозможно ли получить MAC-адрес сетевой карты клиента? если только в локальной сети.... ... |
| 25.05.2006, 12:11:11 |
g613 nikeВозможно ли получить MAC-адрес сетевой карты клиента? если только в локальной сети.... и если только Ethernet... ... |
| 25.05.2006, 12:13:45 |
miksoftкакого клиента? браузера ... |
| 25.05.2006, 12:24:18 |
У браузера нет MAC-адреса, MAC-адрес есть у сетевой карты. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 25.05.2006, 12:26:24 |
Есть скрипт, который выводит ip и mac адрес пользователя. Его запускает пользователь, введя в браузере урл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Вопрос: есть ли возможность определять MAC адреса не только в локальной сети? ... |
| 25.05.2006, 15:26:54 |
nikeВопрос: есть ли возможность определять MAC адреса не только в локальной сети?Нет! причем у клиента может вообще не быть никакого MAC-адреса. ... |
| 25.05.2006, 15:33:40 |
miksoft nikeВопрос: есть ли возможность определять MAC адреса не только в локальной сети?Нет! причем у клиента может вообще не быть никакого MAC-адреса. Ок. Спасибо. А какие еще вы можете предожить методы идентификации пользователя, кроме как по IP? Модератор: Один вопрос - один топик. Создайте новый топик. ... |
| 25.05.2006, 16:10:12 |
Бред! мак получить можно! и у клиента обязательно есть мак. у любого сетевого устройства есть свой уникальный мак (либо НЕ уникальны, но всё равно есть, если устройство палёное)! вопрос в том, как его выцепить... ... |
| 08.06.2006, 16:18:23 |
Правда, если между клиентом и скриптом есть нат, то соответственно получить мак и айпи клиента, а не машинки с натом будет, имхо, более чем проблематично... а вот данные последней на пути к скрипту машинки с натом должны получаться... ... |
| 08.06.2006, 16:23:38 |
SatyПравда, если между клиентом и скриптом есть нат, то соответственно получить мак и айпи клиента, а не машинки с натом будет, имхо, более чем проблематично... а вот данные последней на пути к скрипту машинки с натом должны получаться... Просветите меня, как Вы получить MAC адрес, если между вами есть НАТ? ... |
| 08.06.2006, 17:28:50 |
SatyБред! мак получить можно! и у клиента обязательно есть мак. у любого сетевого устройства есть свой уникальный мак (либо НЕ уникальны, но всё равно есть, если устройство палёное)! вопрос в том, как его выцепить... Конструктивнее пожалуйста! ... |
| 08.06.2006, 17:29:28 |
SatyПравда, если между клиентом и скриптом есть нат, то соответственно получить мак и айпи клиента, а не машинки с натом будет, имхо, более чем проблематично... а вот данные последней на пути к скрипту машинки с натом должны получаться... В том-то и дело, что различие между MAC-адресом прокси или NAT и его же ip адресом с точки зрения идентификации пользователей нету... ... |
| 08.06.2006, 17:32:45 |
SatyБред! мак получить можно! и у клиента обязательно есть мак. у любого сетевого устройства есть свой уникальный мак (либо НЕ уникальны, но всё равно есть, если устройство палёное)! вопрос в том, как его выцепить... А если клиент выполз в инет по модему. У него тоже есть мак-адрес? Видимо это мак-адрес какой-то машинки у провайдера. Но какой это представляет интерес для автора, в плане идентификации пользователя.... ... |
| 08.06.2006, 17:54:07 |
SatyБред! мак получить можно! и у клиента обязательно есть мак. у любого сетевого устройства есть свой уникальный мак (либо НЕ уникальны, но всё равно есть, если устройство палёное)! вопрос в том, как его выцепить...Это вы бред пишите! Во-первых, MAC-адрес существует только в сетях Ethernet (В других сетях могут быть, а могут и не быть его аналоги) Во-вторых, информация о MAC-адресе не передается между сетями, в частности через NAT. ... |
| 08.06.2006, 18:08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1476019]: |
26ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 313ms |
