PHP: как вытащить атрибут "скрытый" у файла?
Здравствутйе! Подскажите функцию, которая считывает атрибуты файла, а именно нужен атрибут "скрытый". Просмотрев функции тут , ничего не нашла. ... |
| 19.03.2012, 14:27:38 |
Mbus, А в никсах его нет ... |
| 19.03.2012, 14:42:06 |
| 19.03.2012, 14:44:02 |
Для винды: Код: php 1. $output -- парсать ... |
| 19.03.2012, 14:46:21 |
Спасибо! пошла изучать ... |
| 19.03.2012, 15:02:41 |
Не запускается. Читаю тут Прошу пояснения: Следовательно, пользователь, вызывающий эти функции должен иметь соответствующие привилегии для запуска команды. авторОткрытые файлы с блокировкой (особенно открытые сессии) должны быть закрыты до выполнения программы в фоне. Если я пытаюсь считать атрибут файла, который открыт кем-то, то не пройдет? или здесь другой смысл? авторнедоступны, в случае, если включен безопасный режим или отключена функция shell_exec(). безопасный режим стоит off в php.ini, а вот про shell_exec там ничего нет... где еще может быть он выключен или ка-кто там по-другому записан? ... |
| 20.03.2012, 10:38:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465378]: |
35ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 293ms |
